Hindre overoppheting i Ubuntu Linux
Ikke ferdig med det her helt enda :)
CPU Frequency Scaling Monitor fungerer som et uvær - men den husker ikke settings ved oppstart? Dvs jeg må stille inn hastighetsbegrensningen hver gang jeg skrur på pcen?
Finner ikke noe under settings, og fant heller ikke ved å google, noen som har tips?
Hvilken innstilling vil du at skal gjelde i oppstarten da?
Er ikke værre enn å lage en liten kommando som du legger i /etc/rc.local, men må nesten vite hvilken innstilling du ønsker.
Scriptet /etc/init.d/ondemand setter CPU-en til ondemand ved oppstart, da det er standard og som regel veldig liten vits å endre på (utenom i tilfeller som ditt).
Endret av oj88
Jeg må klokke pcen helt ned i 1Ghz, fra 1,7 :(
Dette med scripting er helt ukjent for meg, er som sagt rimelig fersk linux bruker. Hvordan setter jeg oppe dette?
Takker for hjelpen :)
Kjør denne kommandoen i en terminal og post output her:
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
så skal jeg fikse en kommando som du bare putter inn i en fil (forklarer det etterpå).
Endret av oj88
Ok. Først åpner du /etc/rc.local slik:
Trykk Alt+F2
Skriv: gksu gedit /etc/rc.local
Skriv ditt passord
Dette åpner tekstfilen som administrator.
Lim inn denne linjen før "exit 0".
cpufreq-selector -f 1000000
Lagre. Nå kjøres den kommandoen på slutten av oppstart.
Du kan også teste at kommandoen virker ved først sette CPU-en til ondemand, deretter åpne en terminal og kjøre:
sudo cpufreq-selector -f 1000000
Da bør du se en endring i panelet, at CPU går til 1 GHz
sudo brukes for å kjøre kommandoen som administrator (root).
Endret av oj88
*pirke*
At ubuntu symlinker gksu med gksudo pga sin noe sære sudoimplementasjon er jo så, men det er greit å vite for folk med andre distroer som skulle snuble over tråden, at det er gksudo og ikke gksu man skal bruke, dersom man skal taste inn eget passord. Man kan jo bruke gksu og, men da er det (egentlig, men ike i ubuntu) root-passordet man må taste inn.
*pirke*
Endret av oj88
  • 6 måneder senere...
