Qwseyvnd Skrevet 10. mai 2003 Del Skrevet 10. mai 2003 Hvordan klarer Dell å lage en passiv kjøling u/vifte, selv om den er på 3 GHz. Har sett en Dell Pc inni, der hadde en stort passiv kjøling, ca 7x7x5cm. Har kjøleren noe kjølevæske mellom ribbene og bunnen? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 10. mai 2003 Del Skrevet 10. mai 2003 Hvordan klarer Dell å lage en passiv kjøling u/vifte, selv om den er på 3 GHz.Har sett en Dell Pc inni, der hadde en stort passiv kjøling, ca 7x7x5cm. Har kjøleren noe kjølevæske mellom ribbene og bunnen? Nei, den har neppe noe veske i mellom. Det ville bare hevet temperaturen. Trikset er at de bruker rettet kjøling. Dvs. en luftkanal fra yttersiden av kabinettet og rett ned på CPU'en. Resten av kabinettet er relativt "tett" i forhold til vanlige kabinetter. Kald luft dras dermed effektivt inn gjennom kanalen og ut gjennom PSU. Når den har passert kjøleribba på CPU'en så kjøler den resten av systemet, og dras til slutt ut PSU. I vanlige kabinetter kommer lufta inn alle andre plasser, kjøler diverse komponenter (og dermed øker luft-tempen) før den dras igjennom kjøleribba på CPU'en. Deretter blåses den ut i systemet igjen og returnerer i stor grad enda en gang igjennom CPU-kjøleren osv. Slikt er ikke effektivt mhp. CPU-tempen. Til slutt dras lufta fra systemet ut gjennom PSU. Jeg hadde en Duron 600@900 som jeg laget en slik rettet kjølekanal på, riktignok fortsatt med vifte på CPU'en. Det var nok til at den ville gå videre opp til 950MHz. (58% overklokk !!! ) Lenke til kommentar
