[Løst]Dataen klikket. Hva gjør jeg-?
Det har seg sånn at jeg driver og prøve å koble PC'en til TV'en.
Jeg fikk det ikke til, og så fant jeg en plass der jeg visstnok kunne skifte over skjermen til TV'en. Jeg prøvde dette, og det var da det hele skjedde.
Dataen gikk inn i et rart modus, jeg ser bare bakgrunnen,og jeg kan kun høyreklikke slik at menyen kommer opp, men når jeg prøver å trykke på noe så virker det ikke.
Hva kan jeg gjøre?
Du kjører dualview,med den andre skjermen som primærskjerm,når du høyre klikker,og velger noe i menyen,vil det komme opp på den andre skjermen.
Fikk du ikke liv i den andre skjermen,hvis ikke så kan du høyre klikke og velge kontrollpanel til skjermkort,og bruke musa til fisketur(se om du får tak i kontrollpanel på den skjermen du ikke ser).
Trur ikke systemgjenoppretting hjelper,men er ikke sikker.
Virker som du har satt TVen din primærskjem, og da får du ikke ikonene på PCskjermen, og alle menyer og sånt dukker opp på TVen. Du bør slå på TVen og sette tilbake PCskjermen til prmærskjerm der. Om du rebooter utne å ha TVen tilkoblet bør det ogås gå tilbake tror jeg.
-Stigma
Laptop:
Bruk FN-knappen og prøv deg frem med de små ikonene på F-tastene?
Stasjonær:
Starte i sikkerhetsmodus og deretter skifte på instillingene (Hvis det går)?
Når du rebooter uten TVen tilkoblet så skal den somregel resette seg til vanlige instillinger.
edit;
Koble til TVen og skift instillinger fra den ?
Endret av SmS_
Laptop:
Stasjonær:
edit;
Jeg resetta hele PC'en, så nå er det greit.
