DarthSmeg Skrevet 7. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2009 Hei, Jeg skal bruke noen std. PC vifter til å kjøle ned et skap, og disse skal kunne gå også når PC er avslått. Men jeg ønsker ikke at de skal gå hele tiden. Det hele er et ganske enkelt opplegg der viften er koblet på en DC strømforsyning (aka gammel mobil-lader), men jeg ønsker å koble på en termostat som kan skru viften av/på ved en gitt temp. (f.eks 30 grader) Hvor får jeg kjøpt noe sånt? Lenke til kommentar
Largie Skrevet 7. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2009 Sjekk ut http://elfa.se/no og søk etter "MK138 Termostat" eller "Elektronisk termostat 1048" Det er ikke noe datablad på dem, men regner med at driftspenning er innen cmos spec (mener det er +5-18VDC) eller TTL på +5VDC. De burde dekke behovet ditt... Lenke til kommentar
Krap Skrevet 7. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2009 Så må du huske å skjekke det, at du ikke kjøper en med driftspenning på 230V, og bryter på termostaten. Det blir så mye ekstra stress da=) Lenke til kommentar
Largie Skrevet 7. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2009 Begge de jeg referer ser ut til fra bildet å være på 12V. Spør Elfa om informasjon før du kjøper, da får du rett fra første stund Lenke til kommentar
DarthSmeg Skrevet 8. juli 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juli 2009 Takker for svar! Nå har jeg testet viftene med en 12V strømforsyning, og da støyer de mye. Jeg tenker jeg kommer til å kjøre dem på 9 eller 7V til slutt, og lurer bare på om termostaten vil fungere like godt på dette? Driver å børster støv av fysikken, men mener å huske P=IV. Dvs at dersom volten senkes vil strømstyrken øke for å yte samme kraft, ja? Så om viften er merket 12V, 1,25W så drar den 0,1 Amp ved 12 V og 0,18 ved 7V. Har jeg omtrent fått det riktig her? Lenke til kommentar
Largie Skrevet 8. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2009 Få databladet fra Elfa først... Kan hende det er en av/på regulator istedenfor tyristorstyring på de jeg henviste til. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 14. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2009 Driver å børster støv av fysikken, men mener å huske P=IV. Dvs at dersom volten senkes vil strømstyrken øke for å yte samme kraft, ja? Så om viften er merket 12V, 1,25W så drar den 0,1 Amp ved 12 V og 0,18 ved 7V. Har jeg omtrent fått det riktig her? Det stemmer ikke. Effekten som står oppgitt på vifter er for merkespenningen. Reduserer du spenningen reduserer du også effekten som da betyr at strømmen blir lavere. Effekten er heller ikke lineær, så det er ikke noen veldig enkel måte å regne strøm ved lav spenning. Lenke til kommentar
