Romantisk enkel middag
Hva med å prøve noe vanskelig, slik at du lærer litt om mat og blir flinkere på kjøkkenet?
Kjøp f.eks. flatbiff i ferskvaredisk, be om ett stykke på 5-600g. Brun overflaten i stekepanne på høy varme, veldig kjapt. Inn med steketermometer i den tykkeste biten, og inn i ovnen på et sted rundt 120-130 grader. Temperaturen på termometeret skal være rundt 55 grader, og det tar gjerne et par timer. Kok poteter og skrelt/opphakket persillerot hver for seg, 50/50 fløte/vann til persilleroten. Når begge deler er møre, moser du det sammen og sper med fløten til det blir finfin konsistens. Hiv gjerne i en klatt smør for +10% nam. Til dette kan du servere, tja, ovnsbakte gulrøtter (del et par gulrøtter i 4 på langs, og 2 på tvers, litt salt og urter og legg i ovnen sammen med biffen den siste halvtimen), nykål (kok møre i saltet vann, 2-3 minutter, hell av vann, litt smør på), rødbeter (kan kjøpes ferdig kokt på f.eks. Meny, del i fine båter og varm opp med litt salt på). Saus kan være disse fjonge ferdig tilberedte sausene i poser, rødvinssausen er tålelig bra.
Jeg tror nok mitt hypotetiske sarte pikehjerte ville blitt litt mer imponert av at litt innsats hadde gått inn i måltidet, enn at du hadde kokt fjordland-pasta, varmet opp noen kjøttboller og helt litt Dolmio-saus over.
