Voddler("Spotify for film") - Foreløpig kun i BETA
Har fått et problem med voddler.
I det siste får jeg den berømte firewall etc feilmeldingen, dette skjer på alle pcer i huset, men noen timer senere kan det fungere igjen.
Jeg anntar at dette er et problem med routeren. Kan det være noen form for sperre i den som ikke liker voddler oppkoblingstrafikk?
Siden problemet kommer og går, og siden det er så mange som sliter med dette så tviler jeg på at det er noen lokale forhold som spiller inn. Er nok bare ustabilitet fra Voddler sin side.
Endret av phax
Har et par spørsmål nå...
Noen som har sett noe i HD? Husker alt skrytet at de kunne streame HD filmer. Jeg tenkte :new_woot: fordi jeg har ganske greit nett, men har ikke sett noe annet en filmer med DVD kvalitet... Så da tenker jeg :shrug:
Er det i det hele tatt en søkefunksjon?
Vil en film som koster penger koste penger senere?
Voddler sier nå at man skal kunne se filmer fra voddler.com og forsovet kunne ha hele programmet i nettleseren. Hvordan tror dere det vil funke? Da får man hvertfall bruke musa ;)
Men tror dere dette kan være en midlertidig løsning for oss som har dette kjente problemet med at "brannmuren blokkerer"? Jeg håper hvertfall det, men at kvaliteten ikke nødvendigvis blir noe svekket på grunn av at det blir kjørt ut av nettleseren.
Noen som forresten vet når dette blir tilgjengelig? :) Står bare "coming soon".
Mvh Olav B, G ;)
Endret av olavgulb
Aha ;) Og det er da med det jeg nevnte regner jeg med da? Får håpe de planene funker bra :) Virker som at det ikke bare er jeg som har de brannmur problemene, så burde være flere som blir fornøyde da. Dersom de problemene ikke oppstår der også da selvfølgelig ;) Dette kan vel da også være kjekt for de som sitter på datamaskiner der de ikke kan installere klienten. Eksempelvis på skole, internettkafè, osv :)
Mvh Olav B, G ;)
Det er delvis forklart i førsteposten, og svart på på begge de forrige sidene.
Orker ikke å skrive det på nytt, så jeg bare siterer meg selv fra noen dager siden:
Trykk på enter mens du ser filmen, så kommer det opp en del knapper og andre morsomheter. Husker ikke helt hvordan knappen ser ut nå, men det er en av de to til høyre. Trykk på den, så finner du undertekstvalg og annet snacks.
Mvh Olav B, G ;)
Du må gå gjennom telnet.
Start -> kjør -> telnet -> enter -> skriv "o 10.0.0.1" uten anførselstegn
Brukernavn: ngt
Passord: ChkBid114 (er noe standard som jeg plukket opp etter litt googling, skal funke tror jeg, hvertfall på netopia 3351).
Se om du finner det der, jeg har ikke lett så mye så si ifra om du får det til :)
Fikk det til!
Takk hernil! :D
Brukernavn: ngt
I telnet:
System Configuration -> Security - > UpNP Enabled [Yes]
ESC, ESC -> Easy Setup -> Next, Next -> Restart Device
Testen (høyreklikke på Voddler-ikonet i systray) funka ikke, men Voddler funka for det!
Fikk til å se film. Men ganske mye buffring. Problemet var at en merkelig bug gjorde at iblandt når filmen måtte buffre trodde Voddler jeg hadde sett efrdig filmen og ba meg rate den. Da måtte jeg gå inn på filmen på nytt å se litt reklame før jeg kunne fortsette.
En annen ting jeg stusset veldig over, var "menyen" du fikk opp når du trykket settings. Pixel aspect ratio stilles inn med en boks og piltaster? Man kan justere overscan med piltastene? Jeg har en LCD-skjerm og en PC, ikke en CRT-tv og en VHS spiller!
Endret av Überadri
