klunde Skrevet 6. juli 2009 Del Skrevet 6. juli 2009 Hei Jeg sliter litt med å få satt opp en kobling mellom to siter. Jeg har et nettverk i oslo 10.2.0.0 og et i Danmark 10.45.0.0 (det er flere, men la oss ta disse..) I oslo har jeg en Cisco 3500 (tror jeg det er) switch hvor jeg har lagt opp et eget vlan (vlan2). Vlan2 har ip 10.2.64.1. Til dette vlan er det gitt en port (gi4/48) i denne porten er det dyttet inn en fiber (via tp->fiber boks) som går direkte til danmark. Jeg har bedt de gi den andre enden 10.2.64.2 noe de sier de har gjort. Videre har jeg fått beskjed om at det ikke skulle være trunking. Det er også lagt in en ip route 10.45.0.0 255.255.0.0 10.2.64.2 Men her mangler det tydeligvis noe, for jeg kan ikke pinge 10.2.64.2 fra min switch (som har ip 10.2.16.9) Noen forslag til hva jeg mangler? PFT Lenke til kommentar
xcomiii Skrevet 6. juli 2009 Del Skrevet 6. juli 2009 Tror du må gi litt mer info, hvilke størrelse på nettet snakker vi om her? /24, /16 ? Custom lengde? Sikker på du ikke har noe speed/duplex problemer? Mediakonvertere kan være picky på det. Config på portene hadde også vært greit å se, samt config av VLAN'ene. Lenke til kommentar
VictorOsborn Skrevet 7. juli 2009 Del Skrevet 7. juli 2009 (endret) Her har du to forskjellige nett. Linken imellom skal være lag 3. hvis adressen er 10.2.64.1/30 (255.255.255.252) kan du Du kan enten på ned på porten og skrive no switchport, sette på ip adresse 10.2.64.1 Hvis linknettet ditt har mindre maske feks 29, gå for: gjøre om den fysiske porten til en access port med tilhørende vlan 2: Fysisk port: int gi4/48 switchport access vlan 2 switchport mode access spanning-tree portfast Lag 3 interface: int vlan 2 ip adress 10.2.64.1 255.255.255.248 Int vlan 2 vil ikke gå i "up up state" før spanning-tree for vlan 2 er oppe. hvis ikke boksen din er lag 3 enda, sjekk med å skrive sh ip ro Får du at tabellen er tom da er din boks kun lag 2, skriv: ip routing (kan hende du må vente å legge inn denne hvis du telnetter deg inn til den boksen, legg den etter at all statiske ruter er lagt inn korrekt) Hvis den er i produksjon og du sitter langt unna så vil linja ip default-gateway 10.2.16.x miste sin mening, siden den nå er lag 3 boks. Så lag en default route som peker på det samme som det din default-gateway gjorde, ellers vil du miste forbindelsen. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.16.x, x er kanskje 1 i ditt tilfelle. Så var det den statiske ruta du skulle legge til for nettet i danmark: ip route 10.45.0.0 255.255.0.0 10.2.64.2 Du kan nå legge inn ip routing for å gå over til lag 3. Hvis dette er allerede gjort kan vi sjekke porten, gi oss en output på show interface gi4/48 Endret 7. juli 2009 av VictorOsborn Lenke til kommentar
klunde Skrevet 7. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2009 Hei og takk for svar. Jeg skal forsøke å komme med mer info om hvordan nettet vårt og hvordan boksen er konfigurert: Nettet jeg sitter på her er 10.2.16.0 255.255.240.0 et av nettene jeg skal nå i andre enden er 10.45.0.0 255.255.240.0 et annet er 192.168.0.0 255.255.255.0 (men forsøker å få til det første først). utdrag fra show run: interface GigabitEthernet4/48 switchport access vlan 2 switchport mode access storm-control broadcast level 5.00 1.00 no cdp enable spanning-tree portfast spanning-tree bpdufilter enable spanning-tree guard root ! interface Vlan1 ip address 10.2.16.9 255.255.240.0 ! interface Vlan2 ip address 10.2.64.1 255.255.240.0 ! ip route 10.45.0.0 255.255.0.0 10.2.64.2 no ip http server ! og som sagt tidligere, skal 10.2.64.2 være adressen på andre enden av fiberen. sw-3ha#sh int gi4/48 GigabitEthernet4/48 is up, line protocol is up (connected) Hardware is Gigabit Ethernet Port, address is 0019.2fa4.9d8f (bia 0019.2fa4.9d 8f) MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 10 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 100Mb/s, link type is auto, media type is 10/100/1000-TX input flow-control is on, output flow-control is on ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts (0 multicast) 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 input packets with dribble condition detected 3403 packets output, 259306 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out sw-3ha# sw-3ha#sh int vlan2 Vlan2 is up, line protocol is up Hardware is Ethernet SVI, address is 0019.06d0.d1ff (bia 0019.06d0.d1ff) Internet address is 10.2.64.1/20 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 13:56:31, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec L3 in Switched: ucast: 0 pkt, 0 bytes - mcast: 0 pkt, 0 bytes L3 out Switched: ucast: 0 pkt, 0 bytes - mcast: 0 pkt, 0 bytes 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts (0 IP multicast) 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 154 packets output, 7120 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out sw-3ha# Utover dette har jeg også en annen Cisco boks som er min default gateway på 10.2.16.2. På denne har jeg følgende routing: S 10.2.64.0/20 [1/0] via 10.2.16.9 (Fysisk tror jeg nok at linjenen er OK og fiber-RJ konverter er levert av leverandør og blinker som bare f. når jeg setter inn rx fiber.) PFT Lenke til kommentar
VictorOsborn Skrevet 7. juli 2009 Del Skrevet 7. juli 2009 (endret) Da antar jeg at ip routing er slått på, sjekk under run. hvis du skriver show ip route 10.45.0.0 så sier ruting tabbelen at du skal via 10.2.64.2 show ip route 10.2.64.2 skal vise at man skal gå via int vlan 2 Sjekke det fysiske også: Be naboen å slå på cdp midlertidig hvis han har cisco og se om du kan se ham når du gjør det samme. Ser du motsatt endes mac addresse på interfacet? sw-3ha#sh mac add interface gi4/48 Kjør en ping til motsatt ende mens du gjøre to debugginger: debug ip packet detail debug ip icmp Så ser du hvor pakka feiler. Endret 7. juli 2009 av VictorOsborn Lenke til kommentar
klunde Skrevet 8. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2009 Hei Takk for all hjelp! Nå viser det seg at dustene (Ventelo) har endret oppsettet sitt så når de flyttet fiberen fra det gamle kontoret til det nye, så funker ikke linjen med fiber-rj45 konverter lenger. Så nå må jeg ut å kjøpe en singlemode SC GBIC connector til switchen min for å få dette til å virke. Kommer tilbake til denne tråden hvis jeg trenger mer hjelp etter at den er på plass... Mvh Lenke til kommentar
klunde Skrevet 8. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2009 Tror du ikke jeg fikk GBIC modulen. Satt den i og konfigurerte switchen. Deretter så det meste ut til å funke i en halv time og så forsvant linken igjen. Nå etter noen timers leting så viser det seg at Ventelo har klart kunststykket å omkonfigurere linjen *igjen* så nå skal den bruke media converter!! Arrrgghhh!!!! Lenke til kommentar
