Kjøleribbe for LM317t
Hva kan jeg bruke som kjøleribbe til en LM317t (en volt regulator som jeg skal bruke i en rheobus)? Gidder ikke sage opp en gammel Pentium kjøleribbe, tenkte meg at det kanskje kunne bli så enkelt som å bruke en femtiøring (er ikke den av kobber), bare slipe den litt?
Hele greia skal settes inn i en gammel CD-spiller (uten innmaten), kan veggene i denne boksen brukes til kjølingen? Vet ikke hva slags metall de er laget av, ett eller annet standard antageligvis.
Les databladet til den.
Regn ut belastningen den har og gang med dens C/W tall ( da finner du temperaturen den får ). C/W og andre termiske egenskaper du finner i databladet.. eller prøv i praksis, mål temperaturen ved full last.
Er den for høy ihht datablad, så har du et problem..
Jeg ville brukt noe annet... skal du gjøre det enkelt, så kan du bruke en liten aluplate.
Jeg har bygd akkurat den samme kretsen som deg.
Den kan bli litt varm hvis du trekker mye strøm fra den. så en 50 øring er ikke nok desverre.
Men med min Enermax 120mm som kjører på ca.8V så blir den ikke fryktelig varm.
Du kan selvsagt bruke veggen i CD-ROMet som kjøleribbe. Da har du i hvert fall nok kjøling til noen LM317T'er
Ja, de som står i en PSU kan fint brukes. De er av aluminium og leder godt.
Du kan også bruke veggen på CDrom'en men den er av lavlegert stål. (på fagspråket ofte kalt skrapjern...) Stål leder ikke så bra varme, men pga størrelsen er det garantert bedre enn en femtiøring (er litt usikker på hva det er slags legering). Det hadde selvfølgelig vært ennå bedre om CDrom'en hadde vært i Aluminium fordi varmen ville spredd seg lettere ut over et større område. Poenget er jo at varmen skal spres utover så greit som mulig for så å tas opp i luft som strømmer forbi. Da gjelder selvfølgelig: Større areal = bedre, og høyere luft-hastgihet = bedre.
Bare for referanse så er varmeledningsevnen (lambda) slik:
lavlegert stål(Jern): 80-90
Aluminium: 220-237
Kobber: 380-401
Sølv: ?-429
Det laveste tallet angir vanlige legeriner, og det høyeste tallet angir helt rent metall (noe du normalt ikke får tak i.)
