Aleksander- Skrevet 9. mai 2003 Del Skrevet 9. mai 2003 Kan noen forklare meg hva et Peltier element er? Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 9. mai 2003 Del Skrevet 9. mai 2003 Hei Alex! Et peltier element er en teknisk inretning som utnytter seg av et termisk fenomen, funnet av Jean Charles Athanase Peltier i 1834. Fenomenet skjer når en strøm av elektroner flyter igjennom to ulike metall; når det går en elektronstrøm gjennom disse, så blir det tatt (absorbert) termisk energi fra det ene og transportert den over til det andre ved hjelp av elektrisk strøm. Man "pumper" da termisk energi, derfor kalles ofte et peltier element for en varmepumpe. Peltier effekten skjer altså hele tiden, der strøm går igjennom to ulike metall. I de fleste tingene rundt oss så er denne effekten uhyre liten, men den er der, f.eks i en en ledning av kopper og aluminium som er tvinnet sammen. Det har gjennom tidende blitt jobbet mye (og fremdeles jobbes det) for å framheve dette merkelige fenomenet. Resultatet har blitt en bruk av ulike typer halveder materialer som er i stand til å frambringe store temperaturforskjeller mellom disse to metallene. En temperaturforskjell på rundt 75 grader mellom de to metallene er ikke noe uvanlig med moderne peltier element. Vi kan altså bruke et pelter-element til å kjøle ned ting, f.eks prosessorer i datamaskiner slik at de yter bedre. Du kan lese mer her: http://www.overklokking.no/guides/peltier_...uide/index.html Lenke til kommentar
Novec Skrevet 9. mai 2003 Del Skrevet 9. mai 2003 Kort fortalt er et peltier-element (TEC - Thermo Electric Couple) en varmepumpe - det blir kaldt på den ene sida og varmt på den andre når du setter strøm gjennom det. Rent fysisk er det ei 4-5mm tykk plate på (vanligvis) 40x40mm eller 50x50mm som kobles til 12-24V likestrøm, og avhengig av type kan det fjerne opptil over 200W varme. Husk bare at den varmen skal videre også, kraftig vannkjøling er absolutt å anbefale. Mer om peltier-elementer finner du i vår Peltier-guide. Lenke til kommentar
Demogorgon Skrevet 9. mai 2003 Del Skrevet 9. mai 2003 fikk bare lyst til å føye til.. Når et peltier element er oppgitt til å være på si 226w, så vil kjøleefekten være på det halve, 113w. hvorfor er jeg ikke helt sikker, men bare så du ikke får deg en uhyggelig overraskelse når du kjøper et 80w peltier på 3dfxcoll og setter det på din hardt volt moddede cpu... (min xp 1800@for øyeblikket på 1912mhz bruker 89w...) viktig å ha i bakhodet.. hvis kjøleren du har satt til å fjerne varmen fra den varme siden av pelten ikke klarer å fjerne den totale varmeefekten som blir produsert, så vil kjøleefektern bli drastisk dåligere.. kunne vel brifa med mine matte kunskaper, men gidde ikke! Lenke til kommentar
Demogorgon Skrevet 9. mai 2003 Del Skrevet 9. mai 2003 :o se på tidspungtene meldingene ble lagt ut.. Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 9. mai 2003 Del Skrevet 9. mai 2003 Kjøleefekten i en normal lasttilstand er ofte det halve ja. Men er egentlig ikke så enkelt, for å finne ut kjøleeffekten så må man inn i tabeller og lese av.. er mange faktorer som bestemmer den. Lenke til kommentar
Novec Skrevet 9. mai 2003 Del Skrevet 9. mai 2003 Vi er kjappe til å svare her, ja ;-) Et peltierelement klarer å "pumpe" det antall watt det er oppgitt til, men bare hvis det har akkurat riktig spenning og arbeider under optimale trykk- og temperaturforhold. Den oppgitte effekten er også grenseeffekten, altså der den klarer å holde temperaturen lik på begge sider. Derfor sier vi som en gylden regel at du bør ha et peltier-element oppgitt til dobbelt så høy effekt som det du skal kjøle, fordi elementet da vil kjøle mest effektivt. Lenke til kommentar
Demogorgon Skrevet 10. mai 2003 Del Skrevet 10. mai 2003 Vi er kjappe til å svare her, ja ;-) Et peltierelement klarer å "pumpe" det antall watt det er oppgitt til, men bare hvis det har akkurat riktig spenning og arbeider under optimale trykk- og temperaturforhold. Den oppgitte effekten er også grenseeffekten, altså der den klarer å holde temperaturen lik på begge sider. Derfor sier vi som en gylden regel at du bør ha et peltier-element oppgitt til dobbelt så høy effekt som det du skal kjøle, fordi elementet da vil kjøle mest effektivt. Oki. My bad. Sorry... Lenke til kommentar
Novec Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 Ikke noe å beklage for, el_diablo_21, i praktisk bruk har du jo rett. Lenke til kommentar
