Mye arbeid å forlege fiberkabel (fra Lyse)?
Hei
Vi skal pusse opp kjellerstuen, og dekoderen står nå på en ukurrant plass. Problemet er at fiberkabelen som kommer til huset akkuratt er tilpasset hvor dekoderen står. Kabelen må forlenges for at vi kan sette dekoderen der vi vil ha den.
Så spørsmålet er: Er det vanskelig/lar det seg gjøre å forlenge en fiberkabel? Eventuelt hvordan gjøres dette?
Takker for alle svar :)
-vinzenT
Vell det må opp en ny boks da en "Fiber skjøteboks" der vil da den eksisterende fiberkabelen din bli og skjøte over til ny kabel, ville fått den fiber skjøteboksen skjult og evt innendørs/låsbart sted.
Dette er jo ikke noe en privat person kan gjøre ettersom du må ha en fiberskjøtemaskin og erfaring.
Men du kan jo legge kabelen inn og ut av boksen om du vil. Bare husk fiberen liker ikke skarpe bøyer, ettersom som mye av signalet forsvinner og dempingen blir for høy. Anbefaler ikke no mer bøy en vinkelen på en cd plate.
Hør med el-tel, sønnico, relacom. Muligens bravida, YIT og sikkert noen flere som har utstyr og kompetanse på skjøting av fiber.
Vil sikkert koste noen tusen, da det tar lit tid selv om selve skjøtejobben er relativt raskt utført. (Kjøring til/fra. Rigging. trekking av kabel osv.)
Det er kort sagt ikke noe du kan gjøre selv. Skjøting av fiberoptisk kabel krever en del mer presisjon enn elektrisk kabling. VI snakker om at fiberkabelen går rett inn i dekoderen sant? For hvis signalet først oversettes til noe elektrisk signal før det går inn i dekoderen, så er det god mulighet for at du kan forlenge det elektriske signalet relativt enkelt med standard tilgjengelig kabler av noe slag. Kjenner desverre ikke til hvordan lyse sitt TV tilbud er satt opp rent teknisk.
Koster nok sikkert 2-3000 et sted å få en montør til å gjøre det for deg evt. Ring ditt lokale telemontør firma for å høre hva det koster.
-Stigma
Endret av cyclo
Fjernet unødvendig quote
Dekoderen knyttes vel til hjemmesentralen med en vanlig nettverkskabel, det er ikke noe problem å koble til en lengre nettverkskabel.
Dersom du er avhengig av å flytte hjemmesentralen må du nok ha installatør.
Jepp, oleanl har rett. Skal hjemmesentralen flyttes, må du kontakte installatør.
Ellers kan du som nevnt strekke lengre nettverkskabel, eller tenke på ethernet gjennom strømnettet i huset.
Endret av CosmoK
Takker for alle svar!
Det er hjemmesentralen som må flyttes på, ikke selve dekoderen til tv-en (skrev litt feil). Jeg er ganske sikker på at fiberkabelen går rett inn i hjemmesentralen, men kan skjekke når jeg kommer hjem fra ferie. Da kan jeg også ringe lyse, og se hva de anbefaler. Det blir nok kanskje til at vi lager en "boks" rundt hjemmesentralen uten å flytte den. Hvis vi må ha en ny skjøteboks, mister det egentlig hele meningen.
