Kva hjelper enermax til?
Kor mange grader mindre blir det visst du har ei enermax 120X120mm
til å få ut luft av dataen i tilegg til ei cpu vifte???
Hjelper det mykje på overklokkingen?
Korfor blir CPU ar svidde når dataen skal slå seg automatisk når den når eit visst varme nivå?
Varmen sprer seg raskere enn sensoren klarer å oppfatte, derfor kan du svi cpu selv om du har 'sperre' på det. Noen sensorer har f. eks. maks 1grad per sekund, noe som tilsier at mangel av kjøler vil føre til total katastrofe. Hvis vifta derimot skulle feile vil jo hovedkortets cpufan-fail-feature slå inn før temperaturen når et kritisk nivå, hvis den er skrudd på, vel å merke. Dårlig kontakt mellom cpu og kjøler kan også i noen tilfeller skape lignende situasjoner, da varmen ikke har noe sted å gå vil jo kjernen varmes opp utrolig fort.
Avhengig av størrelse på kabinettet og omgivelsene det står i vil nok den Enermax vifta sikkert hjelpe en 10-15grader på selve kabinetttempen. Dette tilsier også en lignende senking av cpu-temp, så ja, du kan klokke bedre. Har du andre vifter som skaper sirkulasjon vil jo ikke forskjellen bli så stor, men ta det med en klype salt, som et eksempel. :)
Tror tb-b prosessorene tåler mye når det gjelder sånt. Tok på for tynt lag kjølepasta første gang jeg skulle montere min 2100+ slik at det ikke ble kontakt, og da slo den seg av etter 1,5 sek, men cpuen lever enda. Skrudde den til og med på flere ganger fordi jeg trodde ikke det var feilen
På de aller fleste kjølere følger det med en thermalpad som sitter på undersiden av kjøleren. Den fungerer dårligere enn goop, men er til gjengjeld enklere å bruke. Skal du ta av kjøleren må du påføre en ny pad eller goop da de oftest blir ødelagt under demonatasjen grunnet konsistensen.
Er du usikker på hvordan du påfører goop, ta en kikk i goopguiden.
