Nokia 5800 problem igjen...
Sitter med en splitter ny 5800, så tenkte jeg nå skulle prøve å overføre litt musikk til den. Når jeg skal installere SetupNokiaMusic.exe får jeg bare fail / mislykket. Men tenkte ja dette går sikkert fint manuelt også. La inn et album på minnebrikken (8gb) under Music mappen. Så der ligger filene helt riktig. Problemet er jo at de ligger alt mulig annet jall der som jeg ikke får slettet eller ryddet opp i. De filene som fulgte med har jeg slettet manuelt, men albumene ligger der fremdeles....får altså ikke ryddet opp i album-listen på telefonen. Samt det er veldig iriterrende at ikke får installert SetupNokiaMusic.
Noen der ute som har litt peil på dette ?? :)
Start musikkspilleren, gå til innstillinger. Der er det et valg som heter "oppdater" eller noe i den duren. Da vil telefonen søke gjennom minnekortet og deretter oppdatere biblioteket med ny musikk og fjerne gammel/slettet.
-s
Har gjort og testet dette sikkert 20 ganger uten lykke... men fant en annen løsning som jeg fikk til å fungere 100%. Men håper den oppdater-saken fungerer fra nå.
1. Connect your 5800 to you PC in Mass Storage Mode
2. On your PC you will need to have allowed to "Show" hidden files, do this from Explorer/Tools/ Folder Options/ View and select "Show hidden files and Folder"
3. Open your SD memory card/Removable Disk in My Computer on PC
4. Go to E:\ Private there you will see 3 folders 101f8857, 101ffca9 and 10281e17 .
5. Go to Private\101f8857\Cache\E there you will see .dat files. Delete all the .dat file BUT NOT the E Folder. Shown above right
6. Now go to Private\101ffca9 there you will see another .dat file, Delete the dat file NOT the folder.
7. Finally go to Private\10281e17 There you should see 4 files 2 are Mp3 files other are Podcast files. Delete mpxv2_2.db & mpxv2_2.db-journal for Mp3 files list and Delete pcv6_1.db & pcv6_1.db-journal for Podcast files list. Shown above right
8. Close all windows and disconnect your Phone. Go to Music Library and it should automatically start a refresh.
