Jokerman Skrevet 9. mai 2003 Del Skrevet 9. mai 2003 Heisan! Jeg får en melding når jeg starter opp min maskin: 1790-Disk 0 Error litt lenger ned på siden: F1: Boot Hva gjør jeg?? Mvh Jokerman Lenke til kommentar
Patience Skrevet 9. mai 2003 Del Skrevet 9. mai 2003 Har du tilfeldigvis snudd 3,5" floppykabelen? Prøvd å ta denne bort? Det kan også ha noe med enhet 0 (1,2,3 osv) i systemet. Løs kabel eller rett og slett at enhenten har takket for samarbeidet.. Lenke til kommentar
Jokerman Skrevet 9. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2003 ok, nå fikk jeg: 601-Diskette Controller Error 1790-Disk 0 Error 162-System Options Not Set Mvh Jokerman Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 9. mai 2003 Del Skrevet 9. mai 2003 Heisan! Jeg får en melding når jeg starter opp min maskin: 1790-Disk 0 Error 1790 Disk 0 failure - disk drive type mismatch in CMOS. Hvilken disk har du, og det er lettere å hjelpe deg om du forteller litt mere om systemet ditt? Lenke til kommentar
covah Skrevet 9. mai 2003 Del Skrevet 9. mai 2003 Er vel ikke bare CMOS batteriet ditt som er flatt? Virker som om bios'en har mistet informasjonen om oppsettet ditt. Lenke til kommentar
Jokerman Skrevet 9. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2003 Ja, altså tingen er at jeg har kjøpt en ny harddisk og satt denne rett inn (uten noe system eller noe installert). Disken er en Maxtor DiamondMax Plus 8 30GB ATA/133 HDD (6E030L0510213). Kjøpte denne til å få installert Linux Red HAt 8.0 på maskinen. Dette er en Compaq Pentium MMX 2000 (233Mhz) med 160 MB ram. Mvh Jokerman Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 9. mai 2003 Del Skrevet 9. mai 2003 Ja, altså tingen er at jeg har kjøpt en ny harddisk og satt denne rett inn (uten noe system eller noe installert). Disken er en Maxtor DiamondMax Plus 8 30GB ATA/133 HDD (6E030L0510213). Kjøpte denne til å få installert Linux Red HAt 8.0 på maskinen. Dette er en Compaq Pentium MMX 2000 (233Mhz) med 160 MB ram. Tror du ikke kan bruke den moderne disken i din gamle pc, du har vel bare ata33 kontroller på ditt hovedkort. Men kan være eg tar feil, lurer på hvilken ide kabel er det du bruker på disken. Du må ha en ata33 kabel, ikke ata66 kabel. http://www.uktsupport.co.uk/compaq/faq/comppost.htm Og en ting til, du må huske på å sette jumperne riktig på alle enhetene dine. Lenke til kommentar
Jokerman Skrevet 9. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2003 Det som skjer, skjønner du, er at når jeg starter installasjonen får jeg en melding om at det med mest sansynlighet er for lite diskplass når jeg pakker ut image-filene i Red Hat installasjonen. Jokerman Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 9. mai 2003 Del Skrevet 9. mai 2003 Linux har eg ikke prøvd meg på, så da må eg melde pass :oops: Lenke til kommentar
