Q6600: Stabil overclock, men starter sjeldent
Heisann. Jeg har en Q6600 G0 som jeg vil overclocke. Til å starte med har jeg skrudd av det meste av automatiske funksjoner i BIOS, som f.eks. C1E og speed step, og skrudd FSB-en opp fra 266 til 333. Systemet går superstabilt og krasjer aldri, når jeg først har kommet meg inn i Windows. Problemet er at 90% av gangene jeg starter datamaskinen kommer ikke det tilfredsstillende pipet jeg er vant til, og skjermen forblir svart.
Noen som kan peke meg i riktig retning?
System:
Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 4096MB CL5 X2
Corsair Powersupply 650W Black, ATX/EPS
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz
MSI P45 NEO3-FR, P45, Socket-775, DDR2
Samsung SpinPoint F1 750GB SATA2
Sapphire Radeon HD 4870 512MB GDDR5
Endret av maglame
Det er iallefall ikke strømforsyningen. Hadde en Q6600 G0 @ 4,041 GHz med en blodklokken GTX og det fungerte helt fint på en Corsair 520W.
Ta og kjør en runde memtest du hvis dette problemet dukker opp kun etter overklokking.
Edit: en q6600 G0 skal klare 3GHz "straight out of the box" uten problemer.
Endret av camxer
OCZ REAPER PC8500 er et ganske bra kjøp, men prøv først å stille ned hastigheten på minnet ditt før du overklokker. Hovedkortet ditt burde enten la deg stille på en divider mellom FSB og RAM eller bare la deg taste inn verdien du ønsker (800MHz etter overklokk)
Jepp, nå har jeg løst mysteriet! :p Etter at kompisen min sin RAM også feilet i min maskin (etter å ha slått av og på maskinen) viser det seg at når jeg starter datamaskinen etter at den har vært slått helt av blir ikke FSB-RAM ratioen 1:1, og RAM-en blir altså overclocka og failer. Om jeg booter maskinen uten OC, setter FSB-RAM ratioen til 1:1 og restarter maskinen så kan jeg OC-e som bare det.
Akkurat nå kjører jeg FSB på 389 med stock kjøling (3,5 Ghz). Så da lurer jeg vel egentlig på hvordan jeg skal løse DETTE problemet. Kan det hende at noe sånt fikser seg om jeg oppdaterer BIOS?
  • 3 uker senere...
Det er jo verdt å teste. MEN! ikkje flash bios i windows... dette KAN vere det siste HK'et gjere, noken er kjendte får å feile med prog flash, men gjere du det i bios skal det gå fint ;)
