Stasjonær PC skrus ikke på etter tordenvær!
Det var tordenvær igår og jeg satt og spillte Xbox360. Jeg tenkte ikke noe særlig over at det tordnet. Og mange timer etter tordenet så gikk jeg på PCen igjen og den fungerte helt fint. Men når jeg skulle bruke PCen på morgenen idag så fungerte den ikke! Den skrus på i 2 sekunder også skrus den av igjen! Xboxen fungerer enda... Men PCen kommer ikke på!
Hjelp?
Hjelp?
høres ut som om noe er påvirket av lynnedslaget. Dersom dere har innbo-forsikring så gjelder som oftes Elektriske fenomen og Lynnedslag. Dersom du er heldig har dere ingen eller lav egenandel grunnet særvilkår.
Når det gjelder PC'en kan det være så mangt, tør ikke gjette engang.
Er enig med nicoloco,men hvis du har lyst å feilsøke,så start med strømforsyning(PSU),(hvis du har tilgang til et voltmeter/multimeter,mål DC Volt)koble fra alt av strøm til hardware,og ta en jumpstart,se bilde.Eller prøv en annen psu!
Hvis du finner ut at psu er i orden,kan du koble fra alt av hardware til hovedkort(HK),uten om strøm,skjermkort(GPU),prosessor(CPU),og prøv en og en ram brikke i forskjellige ram slotter,og se om pc'en starter.
