Worklog & Showcase - Toyota Supra MKIII
Når det er snakk om på orginal turbo, og ingen modifikasjoner som er synlige, så blir det nok ikke det nei. Er "bare" 70hk mer enn orginalt uansett. Ellers så er bilen såpass gammel at det ikke er like stor bot for trimming som med nyere.
Da er motor hentet! Ble 19 timer kjøring, fram og tilbake fra Danmark. Lommeboka ble litt tynnere, men turbomotor og R154 girkasse er i hvertfall framme. :)
Mangler ledningsnett, men det skaffes uten problemer. Ellers så skal motoren demonteres litt for å sjekke at alt er i orden. Blir ny stålpakning etc.
Endret av Scotty
Ikke dumt å bytte topppakning nå som motoren er ute ja:) er vel en svakhet på disse 7M motorene..? Nå som du er igang med å skifte motor vurderte du ikke å sette inn 2jz fra mk4`en da? Skal visst være mye sterkere(smidd innmat) og beregnet for mye høyere effekt:) Flere på toyota forumet som har nå gjort dette, med gode resultater:) prisen blir jo da en helt annen da selvsagt.
Ellers en veldig fin bil du har:)
Er ganske aktiv inne på Toyota forumet, så er fullt klar over at flere har gjort 2JZ konverteringer. Dette koster MYE mer, både i deler og tid. Slike penger har jeg desverre ikke, og føler at det er dyrt nok med å bytte til turbomotor.
Dagene består hovedsaklig av å bestille og lete etter deler.. har så og si kjøpt inn alt jeg trenger. Mangler (forhåpentligvis) bare luftmengdemåler, innsugsrør og mellomaksel.
  • GReddy Boost Gauges - (WHITE) - $179.55
    Supra MK3 NEW SSQV Blow Off Valve Kits - $306.09
    Supra MK3 Spark Plug Covers - Mirror Polished - $43.00
    3 Inch Downpipe with Elbow 7M-GTE - $199.00
    CT26 Turbo Gasket Set - $14.00
    Apexi Power Intake 86-92 Supra - $115.00
    Alternator belt 7M - $14.50
    Samco JZA70 silicone Radiator Hose Kit (Red) - $102.00
    STEERING RACK SPACERS for MK3 Supra - $25.00
    12mm x 1.25 tap - $8.00
    ARP Head Stud Kit 7M - $119.95
    PS belt 7M Supra 87-89 - $8.50
    R154 Shifter Bushing - $13.00
    R154 Transmission Output Shaft Seal - $9.00
    NGK Iridium IX spark plug x6 - $49.50
    A/C Belt Supra 7M-GE/GTE 86-92 - $9.50
    NGK Ignition Wire Set for 7M-GTE - $62.00
    Gates Racing Timing Belt for 7M - $75.00
    HKS bov adaptor pipe - $22.50
    R154 Transmission Mount for MK3 Supra - $68.00
    Supra 7M-GTE Turbo Intercooler Piping Kit CXRacing - $199.00
    88 Turbo Wiring Harness + ECU - $260.00
    89+ 3-piece Spoiler - $120.00
    Stock Intercooler + Oil Cooler - $122.00
    OEM Headgasket - $175
    OEM Clutch Disc - $175
= 2494 USD
= 14228 NOK
+ flere tusen i frakt.
Helst svimlende tall.. (for meg som student). Men har behov for å få bilen i gang...
Til helgen så skal jeg forhåpentligvis få ut gamle motoren og girkassa, for så å få solgt det.
Alle bildene er klikkbare for større oppløsning!
Har i helgen begynt å demontere litt. Planen var egentlig å ut motoren og bytte toppakning, men fikk ikke tak i elefantjekk før neste helg, og valgte å vente til delene kommer før jeg demonterer nye motoren noe mer. Den gamle motoren er i hvertfall helt klar til å bli tatt ut, venter bare på jekken. Var innom Toyota og hentet clutchplate og toppakning, ser ut som at jeg må kjøpe ny trykkplate også, da den gamle(på nye girkassa) ser litt sliten ut. Hentet også intercooler og oljekjøler på posten.
Ellers ikke så mye å si.. bildene får tale for seg selv.
  • 2 uker senere...
Mariuslk: Husker ikke helt på farta.. skal sjekke opp det opp!
Da er det på tide med update! Har fått det meste av pakker.. venter fortsatt på effektanlegget.. og virker som at det har blitt borte i posten ellerno.. har fått pengene tilbake.. så tenker å bare kjøpe fra et annet sted. Har i hvertfall fått bytta toppakning, delvis montert alarm, koblet opp litt div ledninger osv..
Motoren er så og si ferdig satt sammen.. er et par ting som gjenstår å ta fra den gamle motoren.. Har ferie i en uke nå.. så håper på å få satt den inn i løpet av den tia.. vet aldri, alltid noe som oppstår.. ;) Downpipe'n ble satt på bare for å sjekke passform.
Gjest
