Elsker sånne spørsmål, Java er Java. Det er språk, et av mange andre språk. Hvis du ikke kan programmere så kreves det litt bedre sider, pedagogisk sett. Har du full peiling på f.eks C++ så hadde du ikke spurt det spørsmålet, et hvert googlesøk på java vil gi deg en kort innføring i syntaksen som tar to min å lære. Utover det spørs det hva du skal bruke java til, men igjen. Data er litt som matte, når du først kommer under "huden" på det vet du hvor du skal finne informasjonen.
Hei er det noen som vet en side der jeg kan lære meg Java-coding?
Takk på forhånd ;)
Javisst. Hvis du tar en titt på http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/index.html så kan du code java innen 5 minutter... :whistle:
Werner
Jeg vil gjerne hilse på den som kan kode java etter 5 minutter :p
Men som Werner henviser til, så er det i alle fall en plass å starte. Det fins jo en del litteratur på norsk, men det er vel av ymse kvalitet...
Du kan jo gjøre noen søk på både google og amazon.com hvis du er interessert i litteratur om java.
-m@rius
