[Løst]Laptopen crasher - svart skjerm
Halloen.
Jeg har en HP Compaq 6715s laptop som har begynt å crashe veldig ofte nå. Jeg har en liten, eller ganske stor, følelse av at det er pga. temperaturen i pcen, for den ligger nemlig på mellom 90-94 grader (dette når jeg ser på film). Det er eneste harddisken som holder seg normal - 40-50 grader. Prosessoren er en AMD Turion X2.
Kunne det vært noe annet? Jeg har ikke lenger noe garanti på den, og regner med at det blir dyrt å sende den inn på service. Har prøvd å åpne pc'en, men får det ikke til..noe som sitter fast som jeg ikke får løsnet. Noen som har åpnet en sånn pc før?
På de fleste bærbare jeg har hatt går det an å fjerne et deksel under som åpenbarer prosessorkjøleviften. Jeg åpnet fruen sin maskin for ikke lenge siden fordi det hørtes ut som vifta var på tur å ta kvelden. Det hadde det nok også gjort snart for der var det en vegg av støv inne i kjøleribben. Det er nok der inni problemet ligger..
Hvis du ser i manualen,så er kjøle vifte under tastaturet på HP Compaq 6715!
Jeg har allerede tatt av tastaturet og tatt bort absolutt alle skruer under pcen. Det går rett og slett ikke an å åpne den.. Den sitter fast i et hjørne.. Alt det andre løsner. Jeg måtte isåfall brutt den op med makt, noe som garantert resulterer i at noe blir ødelagt. Huff! Regner med at de ikke har lagt inn en "hemmelig" skru på pcen :p
Men det var da fælt, da : p Jaja, uansett. Jeg skjønner ikke hva jeg har tenkt på når jeg har sagt det jeg har sagt, for jeg har jo allerede vært inni maskinen. Jeg fant ikke støv, så det er nok ikke problemet. Da er det vel kjøleribbe eller noe som er løst? Eller at viften(e) ikke fungerer som de skal.. Noen enkel måte å finne ut dette på? Er det trygt å la tastaturet være av mens jeg har på pcen? For å sjekke alt inni mens den står på...
Nei,ikke så mye på vifta,men kjøle ribbene under er sikkert full.Du skulle prøvd Trykkluft på boks.,eller en kompessor med blåse pistol(ikke full trykk),og holdt igjen vifte,så du ikke ødelegger lager på den.
Skulle mene det er trygt å starte opp uten tastatur,men koble kabelen til tastaturet først!
Endret av ask99
Kjøleribbene under vifta? Takk for at du fant en sånn trykkluft på boks til meg - har lett ganske lenge etter det. Jeg prøvde å starte opp mens tastaturet var tatt av (kabelen sto i), det likte ikke pcen så godt :p Det er ingen annen måte enn trykkluft? Hvis ikke, så kjøper jeg isåfall bare det : )
Støvet kan også ligge i ribbene der luften skal ut. Da må du skru løs viften, løfte den ut av PCen og fjerne støvet. Du skal ikke trenge trykkluft på boks hvis du tar av viften. Viften er som regel festet med tre skruer og en kabel til hovedkortet.
Problemet er fikset nå. Det var en 2 mm tjukk remse av tett støv som satt langs innsiden av kjøleribba - blokkerte alt luft. Det ligger allerede kjølepasta på cpu. Jeg sitter og ser på film nå.. temperaturen ligger på 50 grader.. Før ville den vært på ca. 75 grader allerede nå (har ikke hatt på så lenge). Vi får se om den fortsatt er på 50 grader om et kvarters tid. Uansett, dette funket VELDIG greit :)
Hallo, man må vedlikeholde det man bruker. Man venter ikke med å skifte olje på bilen til den er på randen av deadwood. I bilen blir det mindre og mindre olje som sakte men sikkert dreper motorens indre komponenter, i en laptop blir det mer og mer støv som sakte men sikkert dreper laptopens indre komponenter, GPU f.eks.
Noen er flinke med PC, andre med bil.. Noen er ikke flinke med noen av delene og da spør man når man plages. Det må være lov. Nå vet vedkommende at støv er en uting og kommer sikkert til å være flink å vedlikeholde PCen sin fremover (antagelig bilen også). Ingen som kan noe før de lærer det.
