[Løst]Bilbatteri under vann. Kortslutter det?
Helt reint vann er som kjent en dårlig leder.
Men hvordan er det med litt grumsete, algeinfisert ferskvann i ett eller annet fiskevann.
Er det urent nok til å lage kortslutning?
Jeg tror ikke det.
Men har aldri prøvd å kortslutte et batteri i vann, for å se hva som skal til.
Hva hvis kanoen sviver rundt ,og det blir virvlet opp masse graps fra bunnen av vannet?
Kan det være nok?
Tror fortsatt ikke det. Men vet ikke.
Noen som har noen praksis erfaring her :)?
Med kun 12v og god avstand mellom polene kan man ikke kalle det kortslutning. Om batteriet blir liggende i timer/dager så vil det nok sakte med sikkert tappes, men får man det opp av vannet relativt raskt tror jeg ikke det er noe problem.
Testet med et 9v batteri for gøy.
Var overraskende mye graps man skulle ha i vannet, før man kunne klare å kortslutte batteriet.
Måtte til med salt før det ble noe resultat.
og da vil jeg tro at det er tilnærmet umulig å kortslutte batteriet i færskvann.
Ja det vil lade seg ut under vann. Men det gjør det også i luft, bare ikke like fort.
Så det er ikke noe problem.
Ingeb planer om å svive rundt jevnlig :)
Glem ikke at det er en *liten* forskjell på hvor mye amper det er i et 9-volts batteri og et 12-volts.
I følge google klarer et 9-voltsbatteri å dytte ut ca 595 mAh, mens et 12v bilbatteri klarer å dytte ut 50-80 Ah.
og en har jo også batterisyre å tenke på, om batteriet ikke er lukket.
jeg ville i alle fall forsikra meg om at batteriet er laget for bruk i nærheten av vann før sjøsetting.
Endret av Ducktoy
Er et helt lukket batteri, så syre skal ikke være noe problem.
Og riktig nok så er det en liten forskjell mellom strømstyrken på et bilbatteri kontra et 9v.
Men så er det også en Veldig stor forskjell på lengden mellom polene på batteriet.
Tror det er ganske trygt å kantre jeg. Og det virker ikke som om noen har erfaring med noe annet.
12V + grumsevann vil ikke gjøre annet en at man får litt krypstrøm mellom polene.
Jeg testet på yrkesskolen for lenge siden 2 aluminiumsplater med 3mm mellomrom med 230V på i et vannglass.
Til å begynne med var strømtrekket rundt 3-4A mens etterhvert som aluplatene blei oppløst i vannet økte strømmen og kulminerte i 12A da læreren puttet pulverkaffe i glasset.
Så du har lite å frykte fra vannet.
Nå har strømstyrken på et batteri absolutt ingenting å si i denne sammenheng.
Mengden strøm som kan komme fra batteriet avhenger av spenningen og motstanden i vannet.
På 12V må du ha en motstand på 24 ohm for å få en strøm på 500mA, og da skal du ha rimelig mye salt eller annet ledende i vannet.
Vanlig rent vann fra springen har normalt en motstand på flere kohm (målte over 100k med vanlige målepinner), og avstanden mellom elektrodene har veldig lite å si på lave spenninger i vann. Da vil du ha en strøm på kanskje noen få mA fra et batteri under vann. Og så lenge det da er helt tett kan det ligge der en god stund uten at det tar skade.
Nettulf
