Hei, har en E8500 og hovedkort er Asus P5Q PRO, jeg har hørt mye om dette og skifte volt styrke osv, men aldri vært borti det. Og når jeg OC er det bare den ene kjernen som blir OC... Jeg OC på denne måten... Går inn i BIOS på den derre starten når det kommer " Press DEL for Setup" og setter FSB (tror jeg) høyere, da blir den ene kjernen høyere.
Så spørsmålene mine er:
Hvordan skifter jeg voltstyrke og hvorfor?
Hvordan overklokker jeg den andre kjernen også?
Er det et program som gjør det for deg sånn at det blir ganske enkelt...?
Takk.
  • 2 uker senere...
den er som regel låst til 9. Du finner den både i ai suite og i bios
Dette med at multipliern er "låst til 9 som oftest" vrøvle der er så feil som du overhode kan si det (beklager) Multiplieren til e8500 er 9.5, altså som sagt fsb * 9,5 = Ghz
e8400 har 9 i multiplier just as you know.
Men til sak:
Still spenningen(volten) til 1.25 å deretter still FSB til 350, dette "skal" hvilken som helst e8500 klare uten problemer, starter den fint booter du som vanli, å når du er inne i windows, kjører du prime95 f.eks, orthos etc. last også ned real temp å pass på tempen temperaturen bør ikke overstige 70 grader på max load.
Hvis den er stabil i 15-30 min så er den stabil nok, deretter kan du øke FSB-en med 5-10 (prøv å boote å hvis det går bra øker du bare slik til du når 3,6-3,8Ghz.) så tester du pånytt.
Mvh
reger
