Hvordan konfigurere/sette opp Squirrel mail?
Holder på å sette opp en webmail nå og holder på med SquirrelMail.
Trenger å konfigurere den, men er ikke helt sikker på hva jeg skal gå inn på da.
Noen som vet hvordan jeg får opp konfigutaroren?
Får opp denne meldingen nå:
ERROR: Config file "config/config.php" not found. You need to configure SquirrelMail before you can use it.
Takk, har kommet et stykke videre nå, men er ikke helt i mål.
For å kjøre en test på config'en får jeg dette opp:
SquirrelMail configtest
This script will try to check some aspects of your SquirrelMail configuration and point you to errors whereever it can find them. You need to go run conf.pl in the config/ directory first before you run this script.
SquirrelMail version: 1.4.19
Config file version: 1.4.0
Config file last modified: 10 July 2009 10:33:51
Checking PHP configuration...
PHP version 5.2.9 OK.
display_errors: 1
error_reporting: 6135
variables_order OK: EGPCS.
PHP extensions OK. Dynamic loading is enabled.
ERROR: You have enabled any one of magic_quotes_runtime, magic_quotes_gpc or magic_quotes_sybase in your PHP configuration. We recommend all those settings to be off. SquirrelMail may work with them on, but when experiencing stray backslashes in your mail or other strange behaviour, it may be advisable to turn them off.
Checking paths...
ERROR: Data dir (/var/www/squirrelmail/data/) does not exist!
Når jeg prøver å logge inn får jeg opp dette:
Error opening ../data/default_pref
Could not create initial preference file!
/var/www/squirrelmail/data/ should be writable by user cbelektro
Please contact your system administrator and report this error.
Ingen htaccess-filer som jeg kan se inneholder noe med "magic_quotes", så hvordan få deaktivert det?
Og i conf.pl-filen har jeg prøvd med mange forskjellige adresser, men får bare samme feilmeldingen opp.
Har opprettet en datamappe under config og det ligger en under "squirrelmail". (...www/squirrelmail/data/)
Noen tips?
