Ekstern hard disk som RAW, veldig viktig materiale på den, HJELP
Hei
Har en WD250GB ekstern hard disk her, backup disk, er velig mye viktig på den.
Den har plutselig blitt format RAW, og hver gang jeg plugger i USB ledningen så kommer det opp melding om at den må formateres for å fungere.
Så jeg får ikke tilgang til noen av filene.
Hva skal jeg gjøre..
Haster
Har hat noen lignende problemer med min matrox 500gb ekstern disk.
prøv med en annen usb inngang, fynker ofte hos meg. selv må jeg putte den inn og ut opptil 5 ganger før det fyngerer. Kan også prøve å kobble den til maskinen, for så å restarte den(maskinen altså)
Suppekatten
Endret av Suppekatten
At den plutselig vises som uformatert høres ut som det kan være et problem med selve harddisken, aldri hørt om at harddisker blir formatert uten videre.
Jeg ville prøvd en linux LiveCD, for å se om du kan lese harddisken derfra. Hadde et lignende problem selv en gang, windows kunne ikke lese harddisken, men i linux funket det helt fint, enda filsystemet var NTFS. Husker ikke hvordan jeg fikset det.
Problemet med noen av disse eksterne diskene, er at de er formatert med FAT32. De blir derfor meget lett korrupte hvis man drar ut ledningen mens disken står og går uten først å avmontere den.
Reformater den til ntfs. Jeg har mye bedre erfaring med det filsystemet. Når det er sagt, skal man ALLTID avmontere ekterne disker eller minnepinner før man drar dem ut av maskinen.
Har du prøvd deg på noe verktøy på den før?
Hvis du hadde formatert i Windows, så jeg syns at du har veldig merkelig verdier. 1 sector per cluster?
og så verdiene på 0x040 og 0x044.
(hårek---Backup BPB is OK----betyr identisk med 63?)
Minnepenner trenger man hvertfall ikke å avmontere.
Nå er du på bærtur. Selvfølgelig kan du ødelegge data om du napper ut minnepinnen mens maskinen leser/skriver til den. Avmonterer du den først er du ihvertfall trygg på at det ikke er noe I/O på den.
