Hvordan oppdatere/endre default verdi til en kolonne?
ALTER TABLE Alarmliste ALTER COLUMN AlarmNummer int; Er gyldig SQL.
ALTER TABLE Alarmliste ALTER COLUMN AlarmNummer DEFAULT default_value; Fungerer ikke.
Noen som vet hvordan man endrer default verdien til kolonner i SQL (MS SQLServer 2005)?
Mvh
Francis :)
Endret av :Francis:
Har kommet et stykke på vei, men sliter fortsatt litt:
select distinct sysobjects.name
from sysobjects, syscolumns, syscomments
where sysobjects.parent_obj = syscolumns.id
AND syscomments.id = sysobjects.id
AND sysobjects.xtype = 'D'
AND syscolumns.name = 'col1'
Skulle ikke returnere kun 1 rad?
I mitt tilfelle returnerer spørringen default constraint navnene på alle kolonnene i tabellen.
ALTER TABLE tab1 DROP CONSTRAINT Df_test_col1
ALTER TABLE tab1 WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT [Df_test_col1] DEFAULT (1) FOR col1
Fjerning å skriving av constraints fungerer, problemet er altså at jeg får returnert for mange constraints siden jeg skal bruke resultatet fra den første spørringen i den som fjerner constrainten.
Francis
Mvh
Francis :)
Prøv ALTER TABLE Alarmliste ADD CONSTRAINT DF_AlarmNummer DEFAULT <verdi> FOR AlarmNumber;
Werner
Takk for svar :)
Msg 1781, Level 16, State 1, Line 1
Column already has a DEFAULT bound to it.
Msg 1750, Level 16, State 0, Line 1
Could not create constraint. See previous errors.
Må fjerne gjeldende constraint først, er derfor jeg har den første spørringen hvor jeg forsøker å returnere navnet på default verdi constrainten :).
Francis
from sysobjects, syscolumns, sysconstraints
where
sysobjects.id = sysconstraints.constid
and sysconstraints.id = syscolumns.id
and sysobjects.xtype = 'D'
and syscolumns.name = 'Alarmtekst'
Returnerer navnet på default constrainten slik at jeg kan bruke resultatet av denne spørringen for å slette gjeldende constraint for å så eventuelt legge til en ny.
Kunne jeg skrevet denne spørringen vha JOIN også?
Francis
Spørringen over gjorde ikke akkurat det jeg ville, denne fungerer derimot eksemplarisk til å returnere default verdi constraint navnet på en kolonne:
SELECT sysObj.name
FROM sysobjects AS sysObj
JOIN syscolumns AS sysCol ON sysobj.id = sysCol.cdefault
WHERE sysCol.name = 'Alarmtekst';
Francis
