kokken Skrevet 9. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2003 Hei hvor kald går det ann å få en cpg med vannkjølig... driter i voppo og andre super kjølesys..... men ligger på 40grader det er en xp2100 t-bred A @2245mhz har du bilder over vannkjølingen din også.. Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 9. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2003 Min ligger vanligvis fra 29-32 grader. Xp 1900+ Palomino http://forum.overklokking.no/viewtopic.php?t=111152 Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 9. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2003 Det avhenger helt av temp i rommet da vanntemp vil ligge litt over romtemp og da får du en temp på cpu som er ca 8-10 grader over vanntemp. Lenke til kommentar
AL3X Skrevet 9. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2003 Jeg ligger på rundt 23-30 C (idle) og rundt 30-35 C (full load) (med oppsettet i sig'n), men det avhenger helt av romtemp. Dette er oxo med alle vifter på min (har totalt 3 stk på radioator, en som blåser ut og to som suger inn). Lenke til kommentar
HansHG Skrevet 10. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 10. mai 2003 tempen på vannet ligger som regel ca 3grader over rom-temp Og CPU Athlon 1,4@1,6 ligger på ca 38 grader Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 10. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 10. mai 2003 Kanskje en ide å skrive litt mer utfyllende i Tema at du ikke ønsker Vapo (Ekstrem kjøling) temperaturer.... Kan jo si at chipsettet mitt ligger på 38c (200fsb dual channel 400DDR cl2-2-2-3) med 28-29c vanntemp (radiator i topp sammen med kompressor i en Vapo PE, ambient temp i toppen er 26c). Lenke til kommentar
Bravofox Skrevet 12. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2003 33 grader idle og 37-40 under load. Temperaturen min gikk ned 5 grader med disse enkle triksene: 1. Spyl hele systemet med isopropanol for å fjerne alle alger og dritt. 2. Rengjør hele systemet og skift vann minst hver 2 mnd. 3. Overfyll vanntanken med vann slik at du skaper trykk, dette gjorde at jeg fikk høyere vanntrykk i slangene og mindre bråkelyd. 4. Det hjelper dessuten med en extra 120 mm på viftene... Lenke til kommentar
AL3X Skrevet 14. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2003 2. Rengjør hele systemet og skift vann minst hver 2 mnd. Er ikke annen hver måned litt mye? hvis du sjekker manualen til Koolance så står det at vannet skal skiftes ca. hver 6. måned.. Lenke til kommentar
Erik J. Nilsen Skrevet 14. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2003 Kommer litt an på hva man har i vannet, og om ditillied eller ikke, men 6mnd er en god regel ja... aldri hatt problemer så langt, når jeg har byttet det to ganger i året -P- Lenke til kommentar
dale Skrevet 15. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2003 Tempen min går som en "jojo" alt etter hva jeg "dimmer" mine 4 120mm vifter på raddiatorene til å gå på.. Ligger standard rundt 2 grader celcius, med tec seff. Lenke til kommentar
NorLord Skrevet 18. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2003 Hola Rom temp 22-23 grader : cpu 29-30 grader idle,35-36 max load Kjøler ett 9700 pro/chipset/cpu , i nevnte rekkefølge Kan leve med det :smile: /jan Lenke til kommentar
Dings Skrevet 18. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2003 Halla! Med min xp1700+ (palomino), rundt 22 garder i romtemp. CuplexEVO og EVO240-radiator ligger jeg på rundt 45 garder... Men dette er uten noen vifter på radiatoren da (dette er dog den tempen jeg oppnår ved idling / max 15% load på CPUen) Mvh. Dings Lenke til kommentar
Roberto Skrevet 18. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2003 P4 2.0GHz @ 2.4GHz | 40C uansett hva jeg gjør Lenke til kommentar
