Portrettobjektiv til Nikon d40
Har fra før kit objektivet, og et Nikkor 55-200 VR. Er i grunn veldig fornøyd med sistnevnte. Er veldig ny innenfor dette, så ikke skyt meg med en gang om jeg har misforstått noe.
Men til portretter (bilder av ungene stort sett) så ønsker jeg "effekten" av å kunne isolere motivet med DOF, kan det til en viss grad med 55-200, men blir jo stående fryktelig langt unna motivet for å få liten DOF.
Finnes det et objektiv som både fungerer fint til portrett, men også macro? Forsøkt litt macro med tele linsa, men på 200mm og med en nærgrense på 1.5m så blir ting ikke "stort" nok, det ser ikke ut som macro før man cropper masse.
De aller fleste makroobjektiver vil fungere greit også til portrettbruk. Kanskje ikke like bra som "dedikerte portrettobjektiver", men absolutt mer enn bra nok for hobbybruk. Bruk telezoomen og finn hvilken brennvidde du liker, så finnes det nok makroobjektiv som passer. Jeg har riktignok ikke oversikten over hvilke objektiver som gir AF på D40, men det er det helt sikkert andre her som har.
Tenkte på insektbilder, og evt andre kule ting med mye textur. Macro er bare for morrosskyld. Det er portrett jeg egentlig har bruk for.
Så se bort ifra macro biten enn så lenge.
Om dere har anbefalninger til portrett objektiver, så sleng gjerne med et bilde tatt med det aktuelle objektivet.
Jeg har både Tamron 90mm (makro) og AF-s 50 f/1,4. Begge blir brukt til portrett, kommer egentlig an på brenvidden situasjonen krever. Som portrettobjektiv er nok 50mm mer allsidig, men du vil da ikke få noe makroobjektiv.
Du kan også prøve andre varianter for å isolere motivet.
Du kan passe på at bakgrunnen ikke er i fokusområdet - lengre bak, mens motivet kan være hvor det passer deg - prøv deg frem.
Står du langt unna motivet, vil også bakgrunnen bli skarp.
Jeg kjenner ikke 55-200mm, men vet at på brennvidde rundt 200mm vil du få meget bra nærbilder ved å kjøpe et Canon 500D for å sette foran på objektivet.
Jeg bruker et slikt mye på mine 105mm og 180mm - suverent.
Med 180mm med 500D foran får jeg ca 1:2 i forstørrelse og suveren lysstyrke.
Et makrobjektiv med fokusmotor (AF-S) er vel heller ikke å forakte, men blir nok noe dyrere.
Tror jeg skal undersøke 50/f1.4 litt nærmere, AF er pluss, intill jeg vokser ut av d40 huset så handler jeg ikke objektiv uten..
Kanskje mellomringer til 55-200`n vil gjøre den mer macrovennlig..
Støtter denne. Er ikke noe fan av å bruke macro til portrett. Knøvlete å bruke et objektiv som er beregnet til macro.. Brennviddene passer ofte dårlig og de er forbanna trege..
50mm gir deg alt du trenger innen portrett ;)
Canon 500D kommer i 4 forskjellige filterfatninger så vidt jeg vet, og ja, det er bare å skru den på som et vanlig filter.
Jeg er usikker på filterfatningen på 55-200, så jeg vet ikke om det passer rett på.
På 50mm finnes et tilsvarende som heter Canon 250D.
50mm med mellomringer er også ei grei løsning.
Jeg bruker mellomringer på mange objektiver, og det en fin løsning.
