[Løst]Flyttet på hybel, får ikke koblet til msn
Jeg har nettopp flyttet på hybel, er en stor blokk med masse smårom med seng og ethernet-inngang for dem som bor der. Kobler meg til og alt er fryd og gammen, internett fungerer fint, men jeg får ikke koblet til med msn.
Jeg bruker vanligvis iMac, og har prøvd messenger for mac, adium og aMsn på denne, men ingen vil koble seg til. "the service is not available or you are not connected to the internet".
Lurte på om det hadde med macen å gjøre, så jeg prøvde med en bærbar pc som kjører windows xp. Der fikk jeg koblet meg til med msn, og folk snakket til meg, men ingen av dem fikk meldingene mine. Så det er på et vis samme problem her.
Noen som har en anelse om hva problemet skyldes og hvordan det kan fikses?
Det er sikkert sperret en del porter på Ruteren som blant annet går ut over msn.
Sikkert gjort fordi nettet kan bli tregt hvis mange er på msn, ihverfall når webcamera brukes.
Det du kan gjøre er å snakke med den som er dataansvarlig å spørre om det kan åpnes for msn.
Heisan. Du kan gå forbi den sperren ved å få MSN trafikken til å passere en annen datamaskin først.
På hovedvinduet i msn der du kan logge inn trykker du alt, en meny vil poppe frem helt oppe i vinduet.
Trykk verktøy->alternativer->Tilkobling->Avanserte innstillinger
Fyll ut følgende:
Sock5: 216.188.231.180
Port: 49415
Bruker og passord skal være blankt. Trykk test og vent på resultat. Fungerer det lagrer du instillingene.
Lykke til! :)
  • 6 måneder senere...
