DiskDruid til frustrasjon
Jeg driver å installerer RedHat 9 på en maskin, og så når jeg skal partisjonere disken, så skal jeg velge "automatically partition" eller "partition manually with DiskDruid". Hvorpå jeg selvfølgelig velger sistnevnte.
Problemet med DiskDruid er at den driver å flytter om på fysisk plassering av partisjoner helt av seg selv. Jeg får ikke til å spesifisere akkura hvor på disken denne partisjonen skal være, og denne, så denne. Utrolig irriterende.
Er det noen som vet om det er mulig å bruke fdisk under installasjonen av redhat 9, og hvordan?
Er enda et alternativ som bruker fdisk. Har hvertfall 3 valg på min red hat .
Du kan også åpne annet konsollvindu med alt + f2 og skrive fdisk /dev/xxx når du er ferdig er det bare å trykke alt +f1 for å komme tilbake.
Jeg fikk ikke frem det tredje alternativet med fdisk, jeg fikk det i redhat 7.1, 7.2, 7.3 og 8.0 med ikke i 9.0. Av en eller annen merkelig grunn.
Men jeg gjorde som du sa, trykket alt+f1 for å åpne et konsollvindu og kjøre fdisk derfra. Funket fint, men når jeg skulle gå tilbake så klikket det for anaconda eller X og jeg måtte restarte, men det var ikke noe problem fordi jeg fikk skrevet partitions table'en.
Takker og bukker for hjelpen!
