Erfaringer med Asrock NetTop ION 330
kremt, finnes det en ferdig "Advancedsettings.xml" fil jeg kan bruke?
eller må den settes opp for MIN maskin manuelt?
leste på XBMC forum om en linux-sak som kunne sette opp alt fra fjernkontroll til skjermkortdriver... men, muligens med linux installasjon i bunnen...
jeg kjører Win7 64bit :S vil ha det og.
jeg får IKKE 1080p til å gå smooth... via nettverk t.o.m.
klarer ikke å lese fra " i " -info'n mens jeg spiller om hvilken player/codecs som brukes heller :p
kjører rev27937 btw http://passion-xbmc.org/gros_fichiers/xbmcdsplayer/index.php?dir=
Det kan selvfølgelig være 100 forskjellige ting som gjør at systemet ditt ikke virker. Men, la meg gjøre ett forsøk:
Sjekk "Device Manager" og se om du har installert begge ADM turion prosessorene. Det skal være to. Tror dette kan ha noe å gjøre med hastigheten.
XBMC på windows kjører ikke 1080P så veldig godt. Den halvoffisielle versjonen XBMC DSPLAYER som du kjører kan nok være litt buggy. Hvorfor ikke legge inn originalversjonen av XBMC 9.11 camelot? For øyeblikket kan du kjøre SPLASH eller Media Player Classic Home Cinema når du må ha HD. Du kan sette det opp som external player i XBMC med litt knoting.
Når du legger inn originalversjonen av XBMC kan du også bruke fjernkontrollhacken som du finner på en av de siste sidene her. Jeg går ut i fra at hacken er tilpasset original XBMC 9.11, ikke en svn (sub-versjon) som DSPLAYER-versjonen er. Med litt mer knoting så kan INFO-knappen brukes til det den er ment å brukes til :)
"Når det gjelder fjernkontroll så får du den akkurat (nesten) slik du vil hvis du ser på følgende kommentarer: 230, 242, 243 og 244."
Endret av potlos
Jeg har kjøpt inn plastskruer, gummipakninger og en ny vifte til selve kabinettet med FanMate (minimalistisk spenningsregulator). Har vært litt plaget med høyfrekvent vibrasjonsstøy fra cpuviften, så jeg håper på å komme til bunns i den saken. Skal hive meg i montering og justering i ettermiddag.
Endret av nord
Tenker på å bestille denne stuepcen, med windows 7. Er det mye styr for en som er noen hakk under gjennomsnittlig datakyndig å få satt opp denne pcen til å kjøre spotify, se blueray, se hd-film lastet ned fra nettet og internettsurfing.
Hva anbefaler dere av win64bit og win32bit, og hva er egentlig forskjellen?
skulle også ha hatt en hdmi-switch. Hva med denne
Cluet må vel være å tenke på at dette egentlig bare er en vanlig PC, bare at du bruke TVen som monitor. Det skulle ikke være noe problem å sette opp pcen. Du gjør det egentlig så vanskelig som du vil selv.
Du må dog ha mus og tastatur tilgjengelig.
Windows Media Center fungerer uten problem med støtte fra fjernkontroll out-of-the-box.
Bruk Splash så får du til tilfredsstillende HD.
Program til Bluerayspiller må du skaffe selv. Det følger ikke med. Rett meg hvis jeg tar feil.
Slik jeg ser det er det samme om du legger inn Win64bit eller win32bit . Det eneste må vel være at 64 er litt mer framtidsrettet. Begge versjonene kommer på WIN 7 DVDen.
HDMI. Ser vel grei ut. Selv har jeg en SWITCH fra Clas Ohlson - det virker det også.
Endret av potlos
Bare jeg som plages med forstyrrende viftelyd her? Er det noe man kan gjøre med dette? Bråker alt for mye når man skal ha den i stua
Min Asrock er OK. Den støyer ikke noe nevneverdi, men husk at vi har alle forskjellig referansepunkt og toleransegrenser. Det står riktignok bak et vindu i en TV-benk. Jeg synes å erindre at det er noe oppsett for vifte i BIOS.
I 2009 så var tipset å oppdatere BIOS. Nå finner du 1.1 på hjemmesidene.
Endret av potlos
Nyeste SVN versjon av XBMC støtter dxva.
Noen som har testet ? :)
Jeg har ikke prøvd selv og vil fortsatt vente litt med å se på det. På forumsider har det i lang tid vært referert til native HD-support i XBMC sine sub- og testversjoner. Men, kommentarer forteller om masse bugs. Siste informasjon fra XBMC.org er at:
As I alluded in the previous post, the codebase will be a bit rocky as we clean up after the merge, so we suggest that users and builders take a break until things have settled. (...) Again, we ask that users of nightly builds take a break, and that third-party builders please suspend your releases for now...(XBMC.ORG, March 1st, 2010)
Du kan sikkert prøve en eller annen svn, men brukeropplevelsen kan være litt buggy.
Vi gleder oss alle til at XBMC kommer med native HD-support i en Current Stable Release i framtiden, men vi må gi alle involverte litt tid - det er tross alt gratis programvare vi benytter :)
Endret av potlos
kjapt spm.
jeg har ikke rørt noe i BIOS... men, bruker dere og justere-opp minnet til skjermkortet???
(hehe, OM det går da)
If you experience any performance problems, in the bios of the Asrock Ion 330 you may also need to set the GPU RAM to 512MB, it’s located under advanced\chipset configuration\share memory.
Jeg har satt grafikkminnet til max (512). Jeg vet ikke riktig akkurat hvor mye bedre det blir og hva som eventuelt blir dårligere på grunn av reallokering.
Endret av potlos
fungerer Asrocken for avspilling av HD-Materiale hvis man bruker Windows 7 eller må man ha Ubuntu og XBMC? hvis det funker, hvilket program bruker dere når det gjelder avspilling av 1080p med Windows 7?
Asrocken fungerer uten problem for HD-materiale under windows 7. Her er noen av postene som har nevnt dette før: 114, 118, 129, 199, 230, 245 og 310.
Programmene VLC og XBMC har ikke så god støtte. Derimot kan du bruke "Mediaplayer Classic HC" som vanlig eller som ekstern player i XBMC. Et annet "nytt" program er Splash http://mirillis.com/splash.html . Det kjører HD veldig bra.
Endret av potlos
Potlos sitt svar:
Spørsmål: ok, Regner med det er "HD-filer"(nedlastet materiale) du tenker på? Det er ihvertfall det jeg tenker på. Ikke Blu ray skiver.Greit å vite før man kjøper :innocent:
Endret av eple65
Hei..
ser nå at de skriver på hjemmesiden at den støtter 7.1 lyd. har sjekket på lyd drivern og der står det at den støtter 8 kanaler.. men når jeg spiller en MKV 1080p film med DTS master audio 7.1 så får jeg ikke lyd.. har vell noe med codecs og gjørepå pcen..
jeg kjører:
win 7
Coreavc me hali media splitter
AC3 filter for lyd..
Noen som vet om AC3 filter støtter HD lyd eller må jeg finne noen annen lyd codec?? har søkt på google men finner ingen..
Hjelp?
Er det fortsatt AsRocken som topper lista?
Eller kan man like gjerne velge Asus EeeBox? Ser den er ca 1000kr rimeligere. Bare uten noen optisk leser...
Et kjapt søk på Kelkoo og multicom.no viser at tilnærmet like Asus EeeBox og Asrock ION 330 koster det samme. Maskinene er jo så å si identiske og skal brukes til det samme og presterer det samme. Billigere EeeBoxer har et lavere utstyrsnivå, så det er jo logisk. Uten å tilnærme meg noe Fanboy-nykker så er det hipp som happ hva du velger.
Hvis du ser på diskusjonen vi har her så er det først og fremt software, avspillere, OS og tweaking av disse vi snakker om. Vi har heldigvis ikke behøvd å spørre om hvorfor maskinen ikke starter opp. Til nå har selve maskinvaren (Asrocken) vært mindre viktig fordi den alltid virker som den skal, heldigvis.
Ord på tampen: En liten ting er vel å betrakte - EeeBoxen har en "rar" stående fasong - den må da være vanskelig å plassere ved tven på en diskre måte.
Endret av potlos
