Robz Skrevet 1. juli 2009 Del Skrevet 1. juli 2009 Har et problem har nettopp satt inn 2 splitter nye Kingston DDR2 Hyper 800 mhz brikker hver av de er 1 gb... de er satt på slot 1 og slot 2... men når jeg sjekker i SIW så står det at hastigheten på dem er 333 mhz... jeg har hørt rykter om at pcn kan klokke ned ram hastigheten er dette sant? er det noe jeg får eventuelt gjort... er det et annet program jeg kan sjekke er det noe jeg kan gjøre for å få 800 mhz eller er SIW bare feil? Takker for svar:) Lenke til kommentar
007CD Skrevet 1. juli 2009 Del Skrevet 1. juli 2009 Hvilken CPU har du? Har du klokket den? Du må også huske at det du får se er REELL frekvens, det som står med 800Mhz er EFFEKTIV klokkefrekvens. Er en forskjell der ved at du får reell ganget med 2 for å få effektiv frekvens. Lenke til kommentar
Robz Skrevet 1. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2009 Prossesor: Intel Pentium 4 prossesor... 3.06 ghz ASUS PTGD-LA er hovedkortet PS, dette stod i manualen: Memory frequency/CPU FSB synchronization CPU FSB DDR DIMM Type Memory Frequency 800 MHz PC3200 400 MHz 533 MHz PC3200/PC2700 400/333 MHz Så betyr det at jeg kun kan ha 400 mhz max? og betyr det at den viser 333 mhz fordi jeg har i de gamle ram brikkene 500 mb x 2 som er på 266 mhz?? Lenke til kommentar
007CD Skrevet 1. juli 2009 Del Skrevet 1. juli 2009 Nei, brikkene dine følger FSB frekvensen på CPUen, så dette er korrekt hos deg. Du må dog huske på at det å kjøre minnet over FSB på CPU gir ingen gevinst. Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 1. juli 2009 Del Skrevet 1. juli 2009 (endret) Stemmer det at du har instalert 2 stk DDR2 pc6400 800MHz brikker,da har du litt flaks at pc'en startet,fordi hovedkort støtter egentlig bare DDR2 PC3200(400MHz) og PC4300(533MHz) Motherboard Specifications, PTGD-LA (Goldfish3) Front-side bus (FSB) på hovedkort er max 800MHz,men som regel klarer man å kjøre denne høyere. Eks.du har en DDR2 PC3200,Bus speed er max 200MHz X2(DDR)=400MHz X2=FSB 800MHz,men dine PC6400 har en max Bus speed på 400MHz,og hvis du setter det inn i regne stykket,så skjønner du hvorfor du ikke kan kjøre dem på max Hvis du laster ned CPU-Z 1.51 ,så skjønner du litt mer. Jeg trur også det vil være lønt å fjerne de gamle brikkene,og bare kjøre med de nye,fordi de nye vil klokke seg ned til frekvensen(MHz) de gamle kjører i.Så kan du se hvor høy Bus Speed og Rated FSB du får i CPU-Z,uten at du justerer noe i bios. Håper du skjønte hva jeg prøvde å forklare,jeg har sånn passe greie på dette Edit.og som 007CD sa,din prosessor har en bus-speed på 533MHz (FSB),men denne kan også over klokkes litt i bios.Eks,min er klokket fra 1333MHZ til 1785MHz. Endret 1. juli 2009 av ask99 Lenke til kommentar
Robz Skrevet 1. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2009 Skjønte det nå, men synd at pcn ikke støtter høyere:( men bra at den starta da har hatt litt problemer i det siste første gang jeg bygger pc men begynner å komme seg nå... skal ta ut de gamle ramm-ene etter at jeg har fått installer xp ferdig:P tenkte kjøpe 1 gb ram til kanskje... samme merke og modell... så jeg får full utnyttelse men trur jeg merker forskjell på 1 gb og 2 gb og 266 mhz og 400 mhz... Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 1. juli 2009 Del Skrevet 1. juli 2009 Nu tipper jeg ar brikkene dine kjører med en bus-speed på 133.25Mhz pga din prosessor har en FSB på 533MHz(sjekket ikke dette før jeg skrev),og den vil sikkert ikke øke før du justerer bios,uansett hvilke brikker du bruker. Hvis du setter inn en brikke til,så vil ikke du kunne kjøre brikkene i Dual-channel,du må ha 2 eller 4 brikker for å kunne gjøre dette. Lenke til kommentar
Robz Skrevet 1. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2009 ok skal sjekke men takk for hjelp Lenke til kommentar
