Volt/CAS/Frequency hjelp - nybegynner
Hei!
Har drevet å søkt litt på forumet, men fant ikke noe svar på min egen problem stilling.
Er veldig "noob" når det kommer til klokking, volt settings etc. Bruker som regel auto instillinger og har aldri hatt noen problemer med det.
Men det har seg slik at jeg har oppgradert rammen min.
Hovedkort: XFX nForce 780i 3-Way SLI
CPU: Intel® Core2 Quad CPU Q9450 @ 2.66GHz
Minne: Corsair Dominator TWIN2X PC8500 4GB DDR2
Hovedkortet støtter maks PC6400 DD2 minne (800MHz), men med minnerbrikker som har EPP så støtter den opptill 1066mhz, slik som de nye dominator brikkene jeg har kjøpt.
Etter at jeg hadde satt i de ny brikkene og booted opp maskinen, så installerte jeg CPU-Z bare for å sjekke at det meste var i orden. CPU-Z noterte brikkene som PC6400 (400MHz).
Rebooted maskinen og endret instillinger manuelt på volt, cas og frequency i bios.
Satt da minne/cpu til "unlinked" og satte minne hastighet til 1066, og endret CAS til 5-5-5-15 (CR til "auto 2t"). Endret også volten på minne fra 1,86 (auto) til 2,10 som jeg fant under volt anbefaling på minnet.
Når jeg nå sjekker CPU-Z, så viser den en hastighet på 533,3MHZ og lurer på om dette er rett eller om jeg har gjort en feil? (533,3x2 = ~1066, men vil bare sjekke for sikkerhets skyld)
Har ikke fått spilt noe enda, så har ikke helt fått sjekket alt jeg skal.
Legger ved et lite utdrag fra CPU-Z, og hele cpuz.txt fila ligger som et vedlegg.
cpuz.txt
Chipset
Northbridge		NVIDIA nForce 780i SLI SPP rev. A2
Southbridge		NVIDIA nForce 780i SLI MCP rev. A3
Graphic Interface	PCI-Express
PCI-E Link Width	x16
PCI-E Max Link Width	x16
Memory Type		DDR2
Memory Size		4096 MBytes
Channels		Dual
Memory Frequency	533.4 MHz (5:8)
CAS#			5.0
RAS# to CAS#		5
RAS# Precharge		5
Cycle Time (tRAS)	15
Bank Cycle Time (tRC)	31
Command Rate		2T
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type		DDR2
Module format		Regular UDIMM
Manufacturer (ID)	Corsair (7F7F9E0000000000)
Size			2048 MBytes
Max bandwidth		PC2-6400 (400 MHz)
Part number		CM2X2048-8500C5D
Serial number		00524258
Attributes
Number of banks		2
Data width		64 bits
Correction		None
Nominal Voltage		1.80 Volts
EPP			yes (1 profiles)
XMP			no
Timings table
Frequency (MHz)		270	400
CAS#			4.0	5.0
RAS# to CAS# delay	4	5
RAS# Precharge		4	5
TRAS			13	18
TRC			16	23
[b]EPP profile 1 (full)
Voltage level		2.100 Volts
Address Command Rate	2T
Cycle time		1.875 ns (533.3 MHz)
tCL			5.0 clocks
tRCD			5 clocks (9.25 ns)
tRP			5 clocks (9.25 ns)
tRAS			15 clocks (28.00 ns)
tRC			22 clocks (41.00 ns)
tWR			8 clocks (15.00 ns)[/b]
DIMM #2
General
Memory type		DDR2
Size			2048 MBytes
Attributes
Number of banks		2
Data width		64 bits
Correction		None
XMP			no
Timings table
CAS#			4.0	5.0
RAS# Precharge		4	5
TRAS			13	18
TRC			16	23
tCL			5.0 clocks
Om jeg ikke har forklart meg godt nok, så beklager jeg. Er helt ny på dette.
Ang minnefrekvens så stemmer det.
En enkel måte å sjekke om minne er klokket stabilt er memtest86+.
Hva kjører du FSB på?
Jeg kjørte en del tester for ca et halvt år siden, men cpu jeg hadde da, en Q6600. Noen av testene likte best synkron RAM/FSB. Andre spilte det ingen rolle for og noen tester fikk høyere verdi jo mer jeg klokket den ene delen uavhengig av den andre. Jeg regner med det er viktig å se det i forhold til hva du bruker vanligvis, om det er spill, videoredigering, tallknusing etc.
Tusen takk for svar =D.
@janaha
Skal på hytta så snart jeg er fedig på jobb her, men skal ta en memtest86+ når jeg kommer hjem på søndagen.
@pop
FSB var vel 1333 tror jeg? (ifl txt attachmenten i min første post)
Når det gjelder bruksområdet så er det for det meste hjemmekontor applikasjoner som lotus/office og DAP.
Ellers blir maskinen brukt til litt spilling også
Er som sagt veldig grønn på dette området, men jeg fikk svar på det jeg lurte på, samt litt tips om hvordan jeg kan "stress" test litt =D.
God helg folkens
  • 3 uker senere...
