Pastafarian Skrevet 2. juli 2009 Del Skrevet 2. juli 2009 Ja. 1. Hvilke komponenter har du? List opp! 2. Kjøling? Prosessorkjøler osv.. 3. Har du kabinettvifter? Uten luftflyt blir det fort for varmt. 4. Er kjøleren til prosessor skikkelig montert? Blir kjøleribben varm? Om den ikke er skikkelig montert er den kald/langt under 80 grader. 80 grader = du brenner fingeren. 5. Har du blåst støv av kjøleribbene på prosessor og skjermkort? Støv som samler seg inne i datamaskinen vil føre til at komponentene blir for varme. 6. Har du trippelsjekket at kjølerene sitter skikkelig? 7. Har du prøvd å kjøre maskinen med åpent kabinett? 8. Er spenningene til prosessor rett i bios? Auto bør gjøre jobben. Vennligst svar på disse spørsmålene med nummer fra en til åtte så vi får litt orden! Lenke til kommentar
Makky Skrevet 2. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2009 1. Hvilke komponenter har du? List opp! P4 Prescott 3,20 Ghz 1GB ram X1950pro Epox EP-5EGA+ 2. Kjøling? Prosessorkjøler osv.. Standard Intel kjøler med "trakt" fra åpning på kabinett-døra. 3. Har du kabinettvifter? Uten luftflyt blir det fort for varmt. 1 120mm vifte bak, 120mm vifte på psu. 4. Er kjøleren til prosessor skikkelig montert? Blir kjøleribben varm? Om den ikke er skikkelig montert er den kald/langt under 80 grader. 80 grader = du brenner fingeren. Kjøleribben til CPU blir varm, men langt ifra 70 grader som bios sier at det er. (Den stod idle i 10 min) 5. Har du blåst støv av kjøleribbene på prosessor og skjermkort? Støv som samler seg inne i datamaskinen vil føre til at komponentene blir for varme. Jepp, alt er blåst rent. Skjermkortproblemet forsvant, load temp er 70 grader (90 før) 6. Har du trippelsjekket at kjølerene sitter skikkelig? Har løsnet de plastikk-tingene og dyttet de lenger den og "skrudd de igjen" Utrolig dårlig kvalitet på de festene. Føler at kjøleren sitter godt, men jeg kan jo ta feil. Kan det være for lite kjølepasta? Smurte på et tynt lag over hele overflaten. 7. Har du prøvd å kjøre maskinen med åpent kabinett? Mer elle mindre samme temperaturer med åpent kabinett. System temperaturen gikk opp 1-3 grader (hoppa litt opp og ned) 8. Er spenningene til prosessor rett i bios? Auto bør gjøre jobben. I Bios er alt av innstillinger til CPU, RAM og volt satt til auto/standard. Hva med bilde av den "Throttler'n" på forrige side, hva er konklusjonen der? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 2. juli 2009 Del Skrevet 2. juli 2009 Er neppe for lite kjølepasta, du skal ha ca et riskorn. Svarte ja i posten over på spørsmålet om CPU trottler. Du har da en varmeovn av en prosessor, jeg ville kanskje i ditt tilfelle ha vurdert en annen kjøler. Festemekanismen på LGA775 kan absolutt være en utfordring. Du kan forsøke å legge trykk på kjøleren for å se om det hjelper på temps. Lenke til kommentar
Makky Skrevet 2. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2009 (endret) Er neppe for lite kjølepasta, du skal ha ca et riskorn. Svarte ja i posten over på spørsmålet om CPU trottler. Du har da en varmeovn av en prosessor, jeg ville kanskje i ditt tilfelle ha vurdert en annen kjøler. Festemekanismen på LGA775 kan absolutt være en utfordring. Du kan forsøke å legge trykk på kjøleren for å se om det hjelper på temps. Temperaturen på CPU gikk ned til 55 grader når jeg presset ned kjøleren i 1-2 min. Så den får tydeligvis ikke nok "trykk". Har presset ned de plastikk-bitene, men det hjalp ikke noe. Noen tips? Mulig de ble "slakke" når jeg demonterte kjøleren i går. Endret 2. juli 2009 av Makky Lenke til kommentar
formann Skrevet 2. juli 2009 Del Skrevet 2. juli 2009 Presset du tappene ned helt til det sa klikk? Når du tok av kjøleren så måtte du vri pluggene 90grader, har du sjekket at de er vridd tilbake? Om de står riktig, men du forsatt ikke hører noe klikk, så er de nok kaputt. Da kan du enten fjerne dem og bruke gjennomgående bolter med mutter, eller du kan kjøpe ny kjøler. Lenke til kommentar
Makky Skrevet 5. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2009 Fikk tak i noen nye plugger og hørte "klikk" på alle sammen. Idle temperaturen for CPU gikk ned til 40 grader, og maskinen fungerer så langt uten problemer. Den gamle scoren i 3Dmark kom også tilbake Takk for all hjelp. Lenke til kommentar
