V?rbris Skrevet 25. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2010 (endret) Finner ikke dette. På Sitecom,s sider er det heller ikke mye hjelp å hente, når jeg skal fylle inn modell ( Sitecom 54g wireless network står det på eska ), så kjenner man ikke modellbetegnelsen, og jeg er like langt. Merkelig, har vært inne på 192.168.0.1 flere ganger i fjor. Endret 25. mars 2010 av ulfjoh01 Lenke til kommentar
Inc Skrevet 25. mars 2010 Del Skrevet 25. mars 2010 Regner med du har en pc. Og en start meny (Windows xp?). I den menyen finner du noe som heter nettverkstilkobling og der kan du trykke på egenskaper og få opp en detaljert liste med info om tilkobiling datamaskinen din har gjort opp mot aksess punktet(AP). Se etter ord som "default gateway" og ip adressen etter. Hvis ikke, så har du noe som heter "kjør" eller "run" når du trykker "start" knappen (nede til venstre) Skriv så inn "cmd" (nytt vindu åpner seg) skriv inn så "ipconfig", da vil du mottat info og default gateway. Lenke til kommentar
V?rbris Skrevet 25. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2010 (endret) Ja fikk noen adresser. Ip adresse..... Nettverksmaske.... standard gateway..... Men ingen default gateway under C\windows system32cmd.exe Under nettverkstilkoblinger er jeg oppført med 2 oppkoblinger. 1394-tilkobling tilkoblet med brannmur 1394-nettverkskort lokal tilkobling 2 tilkoblet med brannmur realtek RTL8168/8111 PCI-e Var lokal tilkobling 2 jeg fikk opp ved å kjøre cmd og ipconfig Er ikke denne stasjonære maskinen jeg bruker nå som det trådløse nettverk skal brukes på heller. Skal brukes på en bærbar pc i en annen etasje. Men jeg kom da inn på 192.168.0.1 flere ganger i fjor, med samme maskin som jeg bruker nå, og med kabel opp mot modem som jeg alltid har brukt. Endret 25. mars 2010 av ulfjoh01 Lenke til kommentar
Inc Skrevet 25. mars 2010 Del Skrevet 25. mars 2010 (endret) Du får ikke opp en adresse etter "default gateway" eller sier du at det ikke står "default gateway" noen steder? Kan det stå "standard" istedet? Hvis ruteren din er nullstilt skal du kunne koble deg til ruteren automatisk. Hvis ikke er det fordi maskinen din har "fast ipadresse"/ static ip" og bør endres til "automatisk DHCP". Prøv igjen da. Du er helt sikker på at ruteren er null stilt? Fulgt prossedyren i manualen? Det er ikke kabelen som er kaputt? Prøv en annen kabel å se om det går bedre. Edit: det er lokal tilkobling nr2 som du skal holde øye med Endret 25. mars 2010 av Inc Lenke til kommentar
V?rbris Skrevet 25. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2010 (endret) Får ikke opp default gateway i det hele tatt. Kun Ip adresse..... Nettverksmaske.... standard gateway..... Kolingen mellom modemet og min faste pc er som det alltid har vært. Har en ledning fra modem til router, og siden min niese finner mitt nettverk, først med riktig adresse og sikkerhetsinnstillinger intakt, senere bare som usikret under betegnelsen Sitecom, så må nesten kabelen fra modemet og til routeren funke. Hvis ikke, skulle hun jo ikke kunne finne mitt nettverk? Har lett litt på nettet, er mange som ikke har kommet inn på denne side: 192.168.0.1 Får prøve å komme inn på denne side med hennes trådløse pc i morgen, men igjen - mange sier man må være tilkoblet med kabel noen ganger. Endret 25. mars 2010 av ulfjoh01 Lenke til kommentar
Inc Skrevet 25. mars 2010 Del Skrevet 25. mars 2010 Standard gateway er det samme som default gateway Den adressen som står der er adressen ruteren din har . Tilkoblet med kabel mot trådløs ruter er av og til det som skal til hvis en ruter er reset. Da vil pålogging via trådløs være deaktivert av sikkerhetsgrunner.. Lenke til kommentar
V?rbris Skrevet 25. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2010 Ja nå kom jeg til innlogging da jeg koblet min stasjonære maskin direkt til routeren og ikke til modemet. Men nå er det problemer med innlogging. Kommer ikke inn med mine gamle koder, og vanlig brukernavn som admin funker ikke. Lenke til kommentar
Inc Skrevet 25. mars 2010 Del Skrevet 25. mars 2010 Ja nå kom jeg til innlogging da jeg koblet min stasjonære maskin direkt til routeren og ikke til modemet. Men nå er det problemer med innlogging. Kommer ikke inn med mine gamle koder, og vanlig brukernavn som admin funker ikke. admin som bruker og admin som passord er standard, hvis ikke så må finne fram brukermanualen. Pleier å vaære admin som bruker og passord blank eller admin på begge, prøv deg litt fram. Lenke til kommentar
V?rbris Skrevet 25. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2010 Ja du har rett, det var admin på begge. Fant også det jeg lette etter og fikk lagt inn ny brukernavn og passord. Takker for hjelpa. Lenke til kommentar
V?rbris Skrevet 25. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2010 Ser ut som jeg må legge inn mere under wireless settings, da det trådløse nettet er åpent enda. Lenke til kommentar
Inc Skrevet 25. mars 2010 Del Skrevet 25. mars 2010 Ser ut som jeg må legge inn mere under wireless settings, da det trådløse nettet er åpent enda. Sett kryptering til wpa eller wpa2 og passphrase hvis det kan velges. SSID er navnet på det trådløse nettverket, velg et som passer. Hvis du finner flere trådløse nettverk i område, velg en annen kanal enn de. Mere skulle det ikke være for å sikre det trådløse nettverket. Lenke til kommentar
