[Løst]tips til fiskeutstyr?
Hei, lurer på om noen kan tipse meg om fiskestang og snelle? Budsjettet er opp til 1500 - 1800kr. Skal for det meste brukes fra båt så det blir noe jeg trenger til sjø(om dere trenger den informasjonenxD) Takk.
-andreyy
Skal du fiske i havet etter torsk,sei etc.? Eller ser du for deg ei stang som du kan bruke litt til å kaste med fra land også?
Hvis ja på siste,det finnes noen fiskesett der man kan gjøre stanga om til pilkestang ved å bytte stang tupp(følger seff med)..g-sportselger ett slikt sett:shimano "pilk og kast"
Jeg anbefaler de fleste å kjøpe sett,grunnen er at man sparer mye i forhold til å sette sammen selv.
Skal du bruke stanga til dorging og kasting er det fint med 9-10 fot,slukvekt 20-50:elbe
fiskeogsport
Sjekk ut sportsbutikker etter sett,tilbud m mere. Da får du litt ekstra til sluker og sånt.
Noen forslag for rent båtfiske :www.xxl xxl
fiskeglede.no
Skitt fiske! :yes:
det blir nok shimano pilk og kast eller den øverste comboen hos elbe. Hvilken anbefaler du mest av de 2?
Jeg ville kjøpt shimano settet fra elbe.
Pilk og kast settet blir hverken fugl eller fisk. Like greit å kjøpe seg en pilkestang.
Mye bedre stang og snelle, det vil du merke ved kasting.
En pilkestang av ok kvalitet, er ikke noen stor investering.
Denne skulle passe fint:skitt fiske
Det kan jo lønne seg å sjekke litt på nett/butikker(coop obs sport selger veldig billige sett) etter komboer i den vektklassen jeg snakker om,noen komboer følger det med 270m fireline(verdi 400+)
Du får ha lykke til!
