Hei folkens
Jeg har en WEB applikasjon der brukeren kan skrive egne artikler. Dette fungerer helt topp, men har litt problemer med det å lage egne lenker i teksten. Jeg prøver å lage dette med så mye automatikk som mulig, men er litt usikker på hvordan jeg skal få det til.
En lenke i systemet som skal vise en artikkel ser slik ut: http://www.ThisWebSite.no/ShowArticle.aspx?ID=123
Når jeg bruker lenker i selve ASP koden (C#) så bruker jeg ~ for å anngi root og i f.eks. menypunktene mine så lenkes det slik:
~/ShowArticle.aspx?ID=123
Jeg har derfor laget URL generatoren slik at brukeren kan velge en artikkel og så genereres URL'en direkte som vist over. Men når jeg prøver å åpne lenken så vises den til dette:
http://~/ShowArticle.aspx?ID=123
Et alternativ til løsning kan jo være å lagre www.ThisWebSite.no som tekst i settings og bruke dette, men er dette virkelig nødvendig?
Kan noen hjelpe meg litt her
Endret av HDSoftware
Gjest Slettet-aNZFa3
Har du prøvd med:
~\\ShowArticle.aspx?ID=123
Jeg er ikke sikker om det funker. Jeg sitter ikke på programmeringsmaskinen min nå, så det er tatt rett fra hodet.
Vell, dette er vel strengt tatt ASP.NET og jeg bruker ~ for å anngi ROOT. Men det går jo ikke på HREF eller <a> tagger. Det jeg er ute etter er vel å kunen gjøre noe av det samme som ASP.NET gjør slik at jeg ikek trenger å være nødt til å lage et "WEB OMRÅDE" felt i settings tabellen min, noe som jeg har nå og som virker. Det vil si at jeg bygger lenken slik:
lblGenerertLenke.text = Globals.Settings.SiteURL & "/ShowArticle.aspx?ID=123"
Ellers rundt om kring så er jo dette gjort ved å bruke en tilde for å anngi route. Altså slik:
SomeURL = "~/ShowArticle.aspx....."
Men finnes det ingen enkel løsning så fungerer det helt greit med en settings altså...Eneste problemet med det er at da blir ikek WEB området "dynamisk" og kan f.eks. ikke flyttes, eller testkjøres på en annen maskin like lett.
Det var rart, jeg trodde at hvis man droppe ~ tegnet, så ville den leite i mappen til "WebServer.exe", er ihvertfall sånn hvis jeg skal lese fra tekstdokumenter.
