Overklokking av E8500
hvor mye kan eg få klokket en E8500 til uten at det er skadelig for prossessoren?
Corsair TWIN2X PC6400 DDR2 4GB KIT CL5
Corsair Powersupply 650W TXEU Black BULK
Asus Radeon HD 4850 512MB GDDR3,
Intel Core? 2 Duo E8500 3.16GHz, Socket
Asus P5Q PRO, P45, Socket-775, DDR2,
Cooler Master Centurion 534, Sort,
Hei, det er individuelt for hver maskin.
Last ned CoreTemp og start det opp. Det oppgir nøyaktige temperaturer i "real time" på begge kjernene dine. Så laster du ned Orthos og kjører det. Du kan velge hvilken test du vil kjøre, så da velger du "Small FFT"-testen som stresser CPU'en max. Du vil da oppnå maximum load på CPU'en din, følg så med på temperaturene dine etter ca 5 minutter og skriv så til oss hva begge kjernene ligger på. CoreTemp skal du alltid ha i bakgrunnen når du clocker for å følge med temperaturene dine, anbefaler deg å holde deg under 65 grader..
Hører fra deg.
Det første du bør ha, er en god cpu kjøler. Det bestemmer "hvor langt" du kommer.
Regner med at du har en E8500 med E0 stepping, og de er meget villige stort sett.
Du bør ikke over 1.425v spenning på cpu 24/7. Hold deg under 1.3- 1.35v fsb spenning også. Det første som stopper deg er nok minnet du har. Sett minnet til laveste multi, øk fsb og se hvor langt du kommer, før vcore, nb og fsb må økes.
Er du heldig med din cpu, kan du fort havne rundt 4.5- 4.6GHz stabilt på rimelig lav spenning. Men du må ha minnet som klarer å holde følge.
Han får slakke timingen litt på RAM'en, så har han litt å gå på, jeg mener man må finne en middelvei. Har min Q6600 G0 på 3,4ghz med RAM'en på 4-4-4-12 2t, og det fungerer betraktelig bedre enn om CPU'en står på 3,6 med 5-5-5-15 timing.
Må man kjøpe CPU kjøler separat? eller følger det med i kabinettet eg har kjøpt?
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=318669
Følger ikke med kabinettet, men det følger en kjøler med CPU'en. Den er faktisk ikke så aller værst mtp at den er stock, men den duger ikke spesielt godt til videre utnyttelse av CPU'en.
ok, eg gidder ikke klokke med en gang, den klarer de fleste spill ^^
Er d noen den ikke kan klare?
