[Løst]HDD vises ikke i annet enn Device manager
Det er riktig. Alt du gjør er det samme som før, vedrørende valg av disk og read.
Når du deretter åpner sector00-0, du åpner den fra inn i diskprobe mens du ser og leser på sector 0.
Fant du noe ellers på sector 512000063?
Yes! Du er guru!
Den ene partisjonen er tilbake.
Klarer du den andre også må du komme for å få champagne. ;)
Edit: Sector 512000063 er invalid sector number.
Endret av Pop
Nå trenger jeg sector 512000063, for å bekrefte at den er der.
Så lager vi en partition til i tabellen.
edit: jeg leste nå det med sector 512000063, og at den invalid verdi.
Åpne dskprobe igjen og velg starting 512000063 antall 1. Får du samme feilmeldning?
Endret av wiberos
Da må vi se på sector 0 igjen. Vedlegg bilde.
(i tillegg (for å finne hvor den halter)
Read på disken Starting sector 512000062 antall 10. Pil tast funksjon vises i verktøy linje. Kan du gå forbi der?).
I diskbehandlingen-----får du noe alternativer når du høyre klikk i det utildelt område?
ikke utføre noe handling, bare kontrollere om hva er aktivert.
Endret av wiberos
Samme melding. Ser jeg på Current Volume information står det Total sectors 312576705. Mangler jeg 200 mill sectorer?
I diskbehandling får jeg flere alternativer på Unallocated:
New simple volume
New spanned volume
New striped volume
New mirrored volume
Properties
Help
Endret av Pop
Det kan vel ikke være riktig det her.
312576705 sectors = 149.04GB.
Er du sikker at du leser riktig disk nå?
Du ser at disken er nr 2 i diskbehandling og ikke nr 1.
Du må velge derfor physicalDisk2 i diskprobe!
Endret av wiberos
Det var bedre.
Vi prøver med følgende:Jeg har editert for en primær partition nr 2 i partitionstabellen.
Sector00_1.zip
-vedlegger sector00-1. Den skal behandles på samme måten som med sector00-0.
(husk å velge riktig disk.)
Etter det skal du reåpne dskprobe og velg å read starting 512000063 antall 1.
Se på bildene hva du skal gjøre.
Reboot. Om vi klarer det og, hadde vært fint.
Faen, da klarte jeg å skrive det på feil plass. Leste ferdig første bildet, lagret. Dermed ble det vel lagret til Starting sector 1..?
Og nå kan jeg vel ikke få det tilbakestilt?
Sånn går det med lange arbeidsdager og for høy varme. :(
Går det greit at jeg skriver tilbake slik det sto? Dvs 3F 00 00 00 ?
Edit igjen: Hm, når jeg skulle rette det opp igjen, sto det faktisk sektoren du oppga, altså 512000063 i den ruten allerede. Så da havnet det kanskje riktig første gang til tross for kløninga...
Endret av Pop
Det var nok riktig likevel. Og skulle uansett klart å endre den tilbake, når alternativet var 0 eller 512000063.
Må bare si utrolig mange takk for hjelp. Begge partisjoner funker igjen. Imponerende at du gidder holde på så lenge som du har gjort for meg nå. Er du på Sunnmøre skal du få brus og kake. ;)
