Pop Skrevet 30. juni 2009 Del Skrevet 30. juni 2009 (endret) Satte sammen ny PC i går. Benytter en Vertex SSD som os-disk, har en WD 750gb som inneholder musikk, bilder osv. Installerte OS med kun DVD og SSDen tilkoblet. La først inn WinXP. Den fikk opp WDen i disk management men kunne ikke lese den siden den var dynamisk (husker ikke om jeg formaterte den disken i XP eller Win7). Uansett skal jo XP kunne lese dynamiske disker, men siden min win7 er 64b tenkte jeg det kunne være problemer for XP av den grunn. La derfor inn Win7 igjen på SSDen. Men der er det nesten enda verre. Der kommer ikke disken opp i Disk manager engang, kun i Device Manager. Selvsagt står det "This device is working properly."... doh. Har prøvd å bytte sata-port og kablene uten at det ga noen endring. Leste gjennom forskjellige siden hos MS for dynamiske disker osv, men ingen forteller om problem som dette, kun konvertering frem og tilbake osv. Å miste data på disken er ikke et alternativ. Håper noen har gode tips. ---- Intel Core i7-920, OCZ 6GB XTC Platinum, Gigabyte EX58-ud3r, OCZ Vertex 30gb, Nvidia GF275gtx, Corsair TX650W, Antec 300. Endret 30. juni 2009 av Pop Lenke til kommentar
klilleng Skrevet 30. juni 2009 Del Skrevet 30. juni 2009 Hvis det er XP Home så takler vel ikke den dynamiske disker. W7 problemet vet jeg ikke.. Lenke til kommentar
Pop Skrevet 30. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2009 Når jeg la inn XP var det pro. Den meldte om uleselig den også, men den kunne omgjøre til standard om jeg ville. Noe som selvsagt var uaktuelt siden disken inneholder alt jeg trenger. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 30. juni 2009 Del Skrevet 30. juni 2009 (endret) Det første du må gjøre er å installere Win7 igjen, men før installasjon, skal du slette partitionen, slik at den blir behandlet av win7. Det betyr at partition får align=1024, eller bedre forstått relative sectors =2048. Det 10MB space vil bli borte. (det er XP som har behandlet disken i utgangspunkt. Når det er utført, skal du kople den 750 GB disk. Du må forandre noe verdier i partitionstabellen manuelt. Det litt, men ikke mye for å få det til. Allikevel det er viktig å avklare følgende: -ny PC sier du, en disk på 750GB, med filmer som kommer ikke fram, og under XP ble den meldt som dynamisk. Spørsmål:--Hvor kommer den disken fra? Var den en disk med OS i et annet system, eller var den som lagring, i et annet system, med en disk til? Var det kun en partition på den før? eller var det mange mange partitioner. For å se partitionstabell, må du bruke en diskeditor. Jeg bruker (dskprobe) av diverse grunner. Men du kan bruke noe annet hvis du vil. edit: jeg ser at du har lagt xp igjen. Da kan du bruke disk editor allerede i XP for å rette opp i det. Vent med win7 installasjon. Endret 30. juni 2009 av wiberos Lenke til kommentar
Pop Skrevet 30. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2009 Det første du må gjøre er å installere Win7 igjen, men før installasjon, skal du slette partitionen, slik at den blir behandlet av win7. Det betyr at partition får align=1024, eller bedre forstått relative sectors =2048. Det 10MB space vil bli borte. (det er XP som har behandlet disken i utgangspunkt. Når det er utført, skal du kople den 750 GB disk. Du må forandre noe verdier i partitionstabellen manuelt. Det litt, men ikke mye for å få det til. Allikevel det er viktig å avklare følgende: -ny PC sier du, en disk på 750GB, med filmer som kommer ikke fram, og under XP ble den meldt som dynamisk. Spørsmål:--Hvor kommer den disken fra? Var den en disk med OS i et annet system, eller var den som lagring, i et annet system, med en disk til? Var det kun en partition på den før? eller var det mange mange partitioner. For å se partitionstabell, må du bruke en diskeditor. Jeg bruker (dskprobe) av diverse grunner. Men du kan bruke noe annet hvis du vil. edit: jeg ser at du har lagt xp igjen. Da kan du bruke disk editor allerede i XP for å rette opp i det. Vent med win7 installasjon. Fra toppen av quote: Den 10MB partisjonen som står igjen på disken etter XP kunne ikke slettes. Jeg så at den andre partisjonen på 29GB kunne Expandes. Er det det jeg skal gjøre mener du? Vil den utvide partisjonen til de 10MB også da og fjerne den minste? Var ingen steder i Win7-installasjonen jeg kunne sette alignment selv (build 7100). Ikke sikker på hva jeg skal forandre i partisjonstabellen, eller hvordan jeg gjør det manuelt. PCen er ny nå ja. Disken på 750GB stod i den forrige. Versjon 1 av pcen min for å kalle den det, var en Q6600 cpu ++. Den hadde 2 vertex med winxp og win7 på hver. I tillegg hadde den 750GB disken. Så tok jeg ut 1 vertex for å bruke den i en annen maskin. Satte sammen ny pc med 1 vertex (winxp) og 750GB. La inn xp på den. 750GB disken viste i diskmanagement, men som uleselig. Trodde da at det var win7 som hadde gjort noe som ikke xp kunne se (siden win7 er 64b). Skjønte ikke hvorfor, XP pro skal kunne se dynamiske disker. Altså har 750GB disken ikke hatt OS. Den har 2 partisjoner, dynamiske. Husker dessverre ikke om de ble opprettet under win7 eller xp. Har sjekket den med verktøy fra Western Digital, den er 100% ok. Etter at XP ikke kunne se lese disken, la jeg inn win7 igjen. Og fikk da overraskelsen med at den heller ikke kunne lese disken, og win7 får den ikke opp i Diskmanagement engang, kun i Device manager. Er ganske lost nå. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 30. juni 2009 Del Skrevet 30. juni 2009 (endret) Poeng med alignment: Vista og win7 vil automatisk ved partitionering sette opp relative sectors til 2048 (align=1024). Du trenger ikke å gjøre noe med det på det tidspunkt. Men når du ser en disk med free space på enden av disken slik du nå opplever, så vet du med det samme at disken var initialisert under XP, dvs relative dectors 63. Ikke tenk mer på det nå, det skal du fikse ved en ny installasjon av Win7, bare med å slette den eksisterende. Til den 750GB. Bruke en disk editor, gjerne dskprobe, og ta kopi av sector 0. (hårek har alltid brukt mbrlister for å analysere diskene. Finne noe av hans tråder last og kjør den. Dskprobe ellers finner du i XP. Du vil få hjelp deretter.) edit: jeg ser at kortet har 8 sata kontakter, hvor 2 er spesielle. GSata2. Det er ikke der du kopler disken, ikke sant? bare for å avklare det. Endret 30. juni 2009 av wiberos Lenke til kommentar
Pop Skrevet 30. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2009 Men er det Expand jeg skal bruke som vil utvide disken på de 10MB? Fant den sistnevnte, mbrlister. Ser du noe her som kan redde mine 750GB med data (neida, den er ikke full): _______/ MBRlister version 5.0 \______ Windows 6.1, build 7100 ----------------------- Disk 1 MBR -------------- Size 1465147055 = 750 GB (698 GiB) 000: 33 c0 8e d0 bc 00 7c fb 50 07 50 1f fc be 1b 7c 3.....|.P.P....| 010: bf 1b 06 50 57 b9 e5 01 f3 a4 cb bd be 07 b1 04 ...PW........... 020: 38 6e 00 7c 09 75 13 83 c5 10 e2 f4 cd 18 8b f5 8n.|.u.......... 030: 83 c6 10 49 74 19 38 2c 74 f6 a0 b5 07 b4 07 8b ...It.8,t....... 040: f0 ac 3c 00 74 fc bb 07 00 b4 0e cd 10 eb f2 88 ..<.t........... 050: 4e 10 e8 46 00 73 2a fe 46 10 80 7e 04 0b 74 0b N..F.s*.F..~..t. 060: 80 7e 04 0c 74 05 a0 b6 07 75 d2 80 46 02 06 83 .~..t....u..F... 070: 46 08 06 83 56 0a 00 e8 21 00 73 05 a0 b6 07 eb F...V...!.s..... 080: bc 81 3e fe 7d 55 aa 74 0b 80 7e 10 00 74 c8 a0 ..>.}U.t..~..t.. 090: b7 07 eb a9 8b fc 1e 57 8b f5 cb bf 05 00 8a 56 .......W.......V 0a0: 00 b4 08 cd 13 72 23 8a c1 24 3f 98 8a de 8a fc .....r#..$?..... 0b0: 43 f7 e3 8b d1 86 d6 b1 06 d2 ee 42 f7 e2 39 56 C..........B..9V 0c0: 0a 77 23 72 05 39 46 08 73 1c b8 01 02 bb 00 7c .w#r.9F.s......| 0d0: 8b 4e 02 8b 56 00 cd 13 73 51 4f 74 4e 32 e4 8a .N..V...sQOtN2.. 0e0: 56 00 cd 13 eb e4 8a 56 00 60 bb aa 55 b4 41 cd V......V.`..U.A. 0f0: 13 72 36 81 fb 55 aa 75 30 f6 c1 01 74 2b 61 60 .r6..U.u0...t+a` 100: 6a 00 6a 00 ff 76 0a ff 76 08 6a 00 68 00 7c 6a j.j..v..v.j.h.|j 110: 01 6a 10 b4 42 8b f4 cd 13 61 61 73 0e 4f 74 0b .j..B....aas.Ot. 120: 32 e4 8a 56 00 cd 13 eb d6 61 f9 c3 49 6e 76 61 2..V.....a..Inva 130: 6c 69 64 20 70 61 72 74 69 74 69 6f 6e 20 74 61 lid partition ta 140: 62 6c 65 00 45 72 72 6f 72 20 6c 6f 61 64 69 6e ble.Error loadin 150: 67 20 6f 70 65 72 61 74 69 6e 67 20 73 79 73 74 g operating syst 160: 65 6d 00 4d 69 73 73 69 6e 67 20 6f 70 65 72 61 em.Missing opera 170: 74 69 6e 67 20 73 79 73 74 65 6d 00 00 00 00 00 ting system..... 180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 1a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 1b0: 00 00 00 00 00 2c 44 63 d3 f9 1a 7e 00 00 00 01 .....,Dc...~.... 1c0: 01 00 42 fe ff ff 3f 00 00 00 c2 52 54 57 00 00 ..B...?....RTW.. 1d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 1e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 1f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 aa ..............U. MBRcode type 1 # Activeflag Offset _____Size____________ Type 1 00 = No 63 1465144002 = 715402 MiB 42 = MS MBR Dynamic Disk 2 00 = No 0 0 = 0 MiB 00 = Empty 3 00 = No 0 0 = 0 MiB 00 = Empty 4 00 = No 0 0 = 0 MiB 00 = Empty Partition size 1465144065. Unallocated 2990 sectors. Mange takk så langt! Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 30. juni 2009 Del Skrevet 30. juni 2009 (endret) Har du fått noe filer (fra mbrlister) som henviser til bootsector? Veldegg eventuelt alle dumpfiler du fikk fra mbrlister. edit: jeg skal finne noe bilder + dskprobe og vedlegge her, slik at vi kan forandre på noe verdier, mer enn bare system id fra 42 til 07, og det på grunn at du hadde 2 partitioner. Endret 30. juni 2009 av wiberos Lenke til kommentar
Pop Skrevet 30. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2009 (endret) Jeg koblet forresten på en disk til, en Seagate 160GB bare for å sjekke at kontroller og kabler er ok. Den er standard formatert, extended partisjon. Ingen problem der. Den er nå disk2. SSD med os er disk0. Problemdisken (750gb) disk1. MBRlist: Zero-n-list 0: 1: 2: Ser du noe spennende her? Skal jeg legge ved BPBlist også? Den som tilhører problemdisken pastet jeg lenger opp. Endret 30. juni 2009 av Pop Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 30. juni 2009 Del Skrevet 30. juni 2009 (endret) Jeg har laget noe bilder som viser hvordan du bruker dskprobe. (det var ikke noe om bootsector i mbrlister, og det er det som er viktig hvis en partition skal leses.) Når du har utført bilde 7 (dvs sector 63) ta bilde av det. Jeg skal lage noe mer, slik at du kan kopiere noe sectorer, som kan editere, og som du skal få tilbake for å skrive på disken. Men først av alt: Hva viser sector 63? pop.zip edit: BPBlist også ja det var det jeg manglet. Endret 30. juni 2009 av wiberos Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 30. juni 2009 Del Skrevet 30. juni 2009 det er kun litt forklaring, ingeting annet. _______/ MBRlister version 5.0 \______ Windows 6.1, build 7100 ----------------------- Disk 1 MBR -------------- Size 1465147055 = 750 GB (698 GiB) 000: 33 c0 8e d0 bc 00 7c fb 50 07 50 1f fc be 1b 7c 3.....|.P.P....| 010: bf 1b 06 50 57 b9 e5 01 f3 a4 cb bd be 07 b1 04 ...PW........... 020: 38 6e 00 7c 09 75 13 83 c5 10 e2 f4 cd 18 8b f5 8n.|.u.......... 030: 83 c6 10 49 74 19 38 2c 74 f6 a0 b5 07 b4 07 8b ...It.8,t....... 040: f0 ac 3c 00 74 fc bb 07 00 b4 0e cd 10 eb f2 88 ..<.t........... 050: 4e 10 e8 46 00 73 2a fe 46 10 80 7e 04 0b 74 0b N..F.s*.F..~..t. 060: 80 7e 04 0c 74 05 a0 b6 07 75 d2 80 46 02 06 83 .~..t....u..F... 070: 46 08 06 83 56 0a 00 e8 21 00 73 05 a0 b6 07 eb F...V...!.s..... 080: bc 81 3e fe 7d 55 aa 74 0b 80 7e 10 00 74 c8 a0 ..>.}U.t..~..t.. 090: b7 07 eb a9 8b fc 1e 57 8b f5 cb bf 05 00 8a 56 .......W.......V 0a0: 00 b4 08 cd 13 72 23 8a c1 24 3f 98 8a de 8a fc .....r#..$?..... 0b0: 43 f7 e3 8b d1 86 d6 b1 06 d2 ee 42 f7 e2 39 56 C..........B..9V 0c0: 0a 77 23 72 05 39 46 08 73 1c b8 01 02 bb 00 7c .w#r.9F.s......| 0d0: 8b 4e 02 8b 56 00 cd 13 73 51 4f 74 4e 32 e4 8a .N..V...sQOtN2.. 0e0: 56 00 cd 13 eb e4 8a 56 00 60 bb aa 55 b4 41 cd V......V.`..U.A. 0f0: 13 72 36 81 fb 55 aa 75 30 f6 c1 01 74 2b 61 60 .r6..U.u0...t+a` 100: 6a 00 6a 00 ff 76 0a ff 76 08 6a 00 68 00 7c 6a j.j..v..v.j.h.|j 110: 01 6a 10 b4 42 8b f4 cd 13 61 61 73 0e 4f 74 0b .j..B....aas.Ot. 120: 32 e4 8a 56 00 cd 13 eb d6 61 f9 c3 49 6e 76 61 2..V.....a..Inva 130: 6c 69 64 20 70 61 72 74 69 74 69 6f 6e 20 74 61 lid partition ta 140: 62 6c 65 00 45 72 72 6f 72 20 6c 6f 61 64 69 6e ble.Error loadin 150: 67 20 6f 70 65 72 61 74 69 6e 67 20 73 79 73 74 g operating syst 160: 65 6d 00 4d 69 73 73 69 6e 67 20 6f 70 65 72 61 em.Missing opera 170: 74 69 6e 67 20 73 79 73 74 65 6d 00 00 00 00 00 ting system..... 180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 1a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 1b0: 00 00 00 00 00 2c 44 63 d3 f9 1a 7e 00 00 00 01 .....,Dc...~.... 1c0: 01 00 42 fe ff ff 3f 00 00 00 c2 52 54 57 00 00 ..B...?....RTW.. 1d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 1e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 1f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 aa ..............U. MBRcode type 1 # Activeflag Offset _____Size____________ Type 1 00 = No 63 1465144002 = 715402 MiB 42 = MS MBR Dynamic Disk 2 00 = No 0 0 = 0 MiB 00 = Empty 3 00 = No 0 0 = 0 MiB 00 = Empty 4 00 = No 0 0 = 0 MiB 00 = Empty Partition size 1465144065. Unallocated 2990 sectors. Det er kun det som er merket i svart som er interresant for oss, og for windows. Resten i rød har ingen betydning, så lenge disken brukes ikke til booting. De ektra merket feltene er av betydning for oss, med tanke på editering, men 3f 00 00 00 er verdien 63 som henviser til bootsector. Info i den sector må rettes opp, eventuelt. før vi går videre. Lenke til kommentar
Pop Skrevet 30. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2009 (endret) Hehe du er bra pedagogisk. Fantastisk veiledning. BPBlister: Endret 30. juni 2009 av Pop Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 30. juni 2009 Del Skrevet 30. juni 2009 Ok, du får litt tillegg. Utføre det.tillegg.zip Jeg skal regne ut størrelse på den første partition, slik at vi kan editere partitions tabellen. Da skal en partition komme fram. For den andre vi editerer etter at den første viser seg å være OK Før vi skal editere, vi må kontrollere at bootsector på partition nr 2 er riktig, og. Lenke til kommentar
Pop Skrevet 30. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2009 Jeg begynte med å kjøre GetDataBack. Ser ikke ut at data er skadet, virker som den finner alt. Så det er vel kun MBR som er skadet på et vis. Burde jeg bare stoppe GDB? Det er litt over 2 timer igjen sier den. Jeg prøver å kjøre dksprobe igjen for å finne det du spurte etter, men nå kommer ingen physical disks opp... Kjører den som admin og i kompatibilitetsmodus med winxp sp2/3 som isted. Kan det skje pga GDB som nå kjører? Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 30. juni 2009 Del Skrevet 30. juni 2009 Ja det er på grunn av GDB, At data dine er der, det er sikkert. Det vi driver med er helst for å unngå p recover alt det der. I tillegg må du ha annet medium for å recover til. Men kan det være riktig at din første partition på disken var på ca 244GB? Det er er viktig for meg er å bekrefte om du hadde 2 separate partitioner på disken eller om du hadde utvidet det første volumet. Det kan bare bekreftes med å krysseksaminere en del sectorer. Velger du å kjøre getdataback, er helt ok, men som du forstår, vi arbeider med å få windows å finne volumet. Det er der problemet er og ikke i data strukturen, som GDB eller andre går på. De kan ikke utføre det vi prøver på, ikke sant? Lenke til kommentar
Pop Skrevet 30. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2009 Jeg skjønner det ja. Grubler på hvordan jeg hadde partisjonert den disken, mener det var to logiske på extended. Det var ingen systempartisjon der lenger, men det har vært. Mener den ene var ca 450GB, så da kan det vel stemme med ca 250GB på den andre. I omvendt rekkefølge, den minste var først på disken. Har zippet filene fra dskprobe, og ikke ss denne gang så du kan editere dem... tror jeg. Dskprobe vil ikke eksportere f.eks. tekstfiler som mbrlister kan. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 30. juni 2009 Del Skrevet 30. juni 2009 (endret) Hmm, du nevner system partition på den, samt at det var 2 partitioner, det blir litt annet igjen. Men ok, vi har en bootsector som virker ok, det er den første partition og er på ca 244GB Bootsector er det du leser i diskprobe som 63. Hvis det er riktig, så med å lese sector 512000062 (dvs starting sector 512000062 -antall 1) så den må være lik som den du ser i sector 63. Hvis du åpner dskprobe igjen, eller velg å read der du allerede er, men Starting Sector 512000063 -antall 1, så skal det være bootsector for partition nr 2. (det vil ser ut helt lik som de andre, bare at felt for antall sectorer i partitionen er ikke det samme. Det er det raskeste å kontrollere. Vedlegg bare bilde av dem. edit: antall 0 er 4 og ikke 3 i -->512000062 Vedlegger en sector 0, som er en editert partitionstabell.Sector00_0.zip Hvis du åpner dskprobe, velg disk, read (uten å forandre på noe)- velg deretter Fra meny File -open--åpne den vedlagte sector, og fra meny Sectors---velg Write. Gå videre med OK på alle advarsel. Ved reboot, skal den disken ikke være dynamisk lenger, og den 244GB partition skal være synlig og readable. Hvis ja, så lang, så finner vi verdiene for den andre og. Alltid VELG RIKTIG PHYSICAL DRIVE. Drive nr= alltid det samme som i diskbahandlingen, på det tidspunkt du skal operere med diskprobe. Ikke åpne diskbehandling -probe- eller andre progs sammtidig. Endret 30. juni 2009 av wiberos Lenke til kommentar
Pop Skrevet 30. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2009 Sector 63: Sector 512000062: Ser du noe nyttig i disse? Er det noe poeng i å kjøre testdisk? Ser hårek har anbefalt den til mange som har slitt med skadete partisjoner og partisjonstabeller. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 30. juni 2009 Del Skrevet 30. juni 2009 Helt fint. Utføre det med vedlagt fil i post 17. Sector00-0. Lenke til kommentar
Pop Skrevet 30. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2009 Vedlegger en sector 0, som er en editert partitionstabell. Hvis du åpner dskprobe, velg disk, read (uten å forandre på noe)- velg deretter Fra meny File -open--åpne den vedlagte sector, og fra meny Sectors---velg Write. Gå videre med OK på alle advarsel. Ved reboot, skal den disken ikke være dynamisk lenger, og den 244GB partition skal være synlig og readable. Hvis ja, så lang, så finner vi verdiene for den andre og. Alltid VELG RIKTIG PHYSICAL DRIVE. Drive nr= alltid det samme som i diskbahandlingen, på det tidspunkt du skal operere med diskprobe. Ikke åpne diskbehandling -probe- eller andre progs sammtidig. Bare så jeg er sikker på jeg ikke kløner det til: Åpne dskprobe, velge disk, read (starting sector 0, number of sectors 1. Deretter åpne fila fra deg - write. Riktig? Lenke til kommentar
