MargreteNSK Skrevet 29. juni 2009 Del Skrevet 29. juni 2009 Hei! Jeg har en 240, 91-modell , som fusker innimellom på tomgang (feks i kø, ikke ved oppstart). Varsellampe for feil på avgassrensing lyser, men slokner igjen hvis jeg gir gass og får holdt bilen igang. Noen ganger slokner bilen helt. Får feilkoden 2-3-2. Får også feilkode 1-2-1- feil på luftmasseføler, men denne ble byttet før den begynte å fuske. Har vel ikke klart å slette den koden? Lenke til kommentar
eab Skrevet 29. juni 2009 Del Skrevet 29. juni 2009 Feilkodene kan slettes på tre måter: 1) ta ut sikringen som gir strøm til hjernene (sikring nr1) i noen minutter 2) koble fra batteriet i noen minutter 3) lese ut alle feilkodene, hold knappen inne i over 5 sekunder, slipp knappen og hold den inn igjen når led'en begynner å lyse igjen. Testes ved å prøve å lese ut feilkodene igjen, da skal du få 1-1-1 på både tenningshjerne og bensinhjerne (bensin hull nr.2 og tenning er hull nr.6) Etter litt kjøring vil du da få opp feilkodene igjen, og du kan være sikker på at det ikke er noen "gamle" feilkoder som ikke gjelder lenger. Men når det er sagt så høres det ut som om massemåleren din ikke er helt i vater lenger. 2-3-2 indikerer at bilen går fett eller magert på tomgang, og kombinert med lmm feilkoden så er det jo sannsynlig at den skaper problemer. Hvis ikke kan du bruke f.eks startgass for å sjekke etter vakumlekasjer. Innsugspakningen er en slager i så måte. Lenke til kommentar
MargreteNSK Skrevet 18. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 18. juli 2009 gjett hva.. hadde fått feil massemåler fra mekonomen....... får ny til uken. Lenke til kommentar
