noen som vet om en gratis måte å lage nettside på?
Du er litt upresis i formuleringene tror jeg.
Hvis du er ute etter en plass å legge ut en nettside, finnes det en rekke 'hosts' å velge mellom. Alle krever vel en eller annen form for registrering, men epost holder vel på mange.
Når det kommer til å lage selve nettsiden, er det i posten fra _link lenket til noen tutorials, om hvordan man skriver html-kode. Og det av det som ble ment med Notepad. Hvis du åpner en nettside i Notepad ser du hvordan man 'programerer' websider.
http://www.w3schools.com/ er en veldig bra side for gratis online tutorials for deg som ønsker å komme igang.
Det finnes programmer der ute, noen til og med webbasserte som kan hjelpe deg å skrive html-kode, men det er ikke å anbefale på sikt, da disse generelt produserer "stygg" kode, og kan gi variable resultater etc. etc.
http://www.w3schools.com/html/html_intro.asp
Her er en god første introduksjon til html.
Ønsker du noe litt mer avansert å skrive html, i (gjør det lettere å lese da den markerer "tags" osv.) kan du jo prøve deg på å benytte notepad++ som du kan finne her:
http://notepad-plus.sourceforge.net/uk/site.htm
Hvis du ønsker mer informasjon om programmer som skriver html koden for deg, så vet jeg dessverre ikke så mye om dette da jeg skriver det meste av kode selv. Men det finnes sikkert noen her på forumet som har testet ut litt av det som finnes der ute som kan gi deg råd. Bare presiser at det er det du er ute etter når du spør. :)
EDIT--> Ser at det er kommet flere eksempler allerede.
Endret av Dipso
enten det dere sender eller noe annet enn notepad...
f.eks som en vanelig side bare uten .(piczo eller moo eller no sånnt).com på slutten^^
Glem de nerdene over her. Søk på joomla, Drupal eller wordpress. Mye lettere og du lærer fortere hvis du vil.
jeg lasta ned wordpress,... men hvordan funker det...xD??
De er en "ferdig side" du trenger bare å "puttet" den på en server.
Her er xampp glimrende, kjøre på egen maskin og/eller evt laste den opp på en server (den må riktig nok støtte php, sql m.m) men poenget er at dette kan gjøres gratis.
Kan du noe om nettsider og hvordan de funker? hvis ikke er det en manual hos wordpress om hvordan den installeres.
Det kan virke noe tungt stoff å lese men det gøye er at du får en side oppe å går rimelig kjapt som igjen inspirerer.
Endret av Inc
alt funka fett helt til nr. 6^^
6. Run the WordPress installation script by accessing wp-admin/install.php in your favorite web browser. * If you installed WordPress in the root directory, you should visit: <a href="http://example.com/wp-admin/install.php" target="_blank" rel="nofollow">http://example.com/wp-admin/install.php * If you installed WordPress in its own subdirectory called blog, for example, you should visit: http://example.com/blog/wp-admin/install.php </a>
Endret av cola01
Regner med du installerer på på egen maskin, isåfall er det viktig å holde styr på hvor du pakket ut innholdet i wordpress. For det andre så er det lurt å "start opp server" så siden har ett miljø den kan kjøres i. Har du det?
Det tredje er å bytte ut hxxp://www.minside.com/osv/osv/osv med hxxp://localhost/osv/osv/osv (xx byttes ut med tt)
Endret av Inc
Når det gjelder navn på siden så finnes det noen gratis alternativer. Et eksempel er http://prv.no Der kan du f.eks lage http://cola01.prv.no og linke den til din side.
Skal du ha et skikkelig domene: http://cola01.com så koster det ca 10$ pr år.
http://misk.com eller http://godaddy.com er greie registrarer.
Ellers bør du vurdere om PC skal stå på 24/7 eller om det er enklest å ha websiden på nett.
Jeg synes det er veldig greit å ha den hos en webhost og ikke hos meg selv.
Hos http://3ix.com får man 40GB plass til 12$ pr år. Har den selv og synes den er stabil nok.
