Hvordan kan man definere sentralt at et script skal kjøre ved oppstart på laptoper selv om de ikke er koblet til bedriftens nett?
Startupscript definert i GPO ser ikke ut til å ville kjøre med mindre klientmaskina har kontakt med domenekontroller. Jeg prøvde meg med et script i GPO som modifiserte autoexec.bat lokalt på hver pc, men så ser det ikke ut til at autoexec.bat behandles ved boot heller...
Server: 2008 sbs
Klient: vista business / XP pro
Server: 2008 sbs
I startoppskriptet som kjøres onsite kan du kopiere over [hva en du vil skal kjøres on og offsite] fra et fellesområde til lokalt på PCen.
I tillegg legg til filen til oppstart i registry (HKLM\Software\Microsoft\Windows\Run)
copy F:\felles\skript.bat C:\Windows\skript.bat /y
REG ADD HKLM\Software\Microsoft\Windows\Run /v Skript /t REG_SZ /d C:\Windows\skript.bat /f
Problemet med HKLM\...\Run er at det ikke har kjørt før brukeren logger inn. Dette scriptet MÅ kjøres før innlogging. Det rydder opp etter et program som ofte tryner. Hvis det har tryna vil ikke brukeren kunne logge inn på nytt før det er ryddet opp.
Lokal GPO med startup script kjører ikke
har et lokalt startupscript som er
echo hei>c:\temp\start.txt
samtlige lokale brukergrupper + domene gruppe everyone har full tilgang til c:\temp, så det skal ikke rettigheter som stopper det.
Det som har fungert er å lage service ut av scriptet. Men jeg har ingen fornuftig løsning på hvordan man enkelt skal få installert ekstra service på alle pc'r. (Det hadde helt sikkert gått fortere å installere manuelt hos alle enn å prøve å finne en bedre løsning, men det må jo finnes en bedre måte å gjøre dette på, altså er det like greit å lære seg det nå slik at man vet det til neste gang.)
å da brukte du gpedit.msc?
prøvde forresten dette en dag. fungerte i noen av testene mine, med domene innmeldte pcer..
http://www.visualbasicscript.com/m_59872/tm.htm
men fant ut at dette var en blindvei for hva jeg skulle få til. som var automatisering av post OS installasjoner. noe som jeg løste på en annen måte.
"Computer policy settings only run when computer starts just before user logon"
Det er teorien, men det ser altså ikke ut til å skje i praksis. Kan det være en "do not process computer startup script"-instilling et eller annet sted?
Edit:
Det kan jo være at fordi maskina er med i domene vil den ikke prosessere skript som er definert i lokal GPO, da den forventer domene GPO.
Domene GPO kjører jo når maskina er tilkoblet et nett med kontakt til DC, men når den ikke er på et slikt nett kjører det ikke. Og det er i det tilfellet den er på andre nett at dette scriptet virkelig trenger å kjøre.
Endret av petterg
