PC, forsterker og Xbox i et skap. Kjøing?
DarthSmeg
Hei dere,
jeg har slengt flere bokser som er flinke til å lage støy og varme i et skap (Ikea Bestå med glasshyller), og trenger å kjøle ned herligheten.
Jeg har saget meg noen hull i bakplaten, både nederst og øverst, delvis for å få ledninger inn og ut, men også mtp luftstrøm. Jeg tenkte å montere noen kabinettvifter (12cm, samme typen som man putter i PCer) for å blåse luft ut av toppen.
Noen spørsmål:
- Vil dette være nok, eller bør jeg putte vifter også nede for å blåse luft inn?
- Hvordan kan jeg få gitt disse viftene strøm? Jeg ønsker f.eks at de skal gå også når PCen er av, så de trenger en alternativ strømkilde.
Har sett noen tips om at man kan koble de til en USB kontakt, og la Xboxen drive dem, men viften sier 12v så hvordan vil Xboxen like det? (5v på USB?) Vil viften gå svært sakte? Vil den gå i det hele tatt? Vil Xboxen explodere?
Kan den kobles på en-eller-annen form for batterieliminator?
