dårlige bremser på Lancer '93
Halloen!
Hin dagen merket eg at bremsene på bilen min va ganske dårlige :s merket det da eg måtte nødbremse, dekkene låste seg ikke ! bare seig til den stoppa liksom... har helt nye klosser og allt! bare lurte på om noen her viste ka som kan vere problemet
Luft kan være problemet ditt. Luft bremsene og test de etterpå. Bremsevæsken blir slitt den også.
Det er også lurt å sjekke om klossene dine sitter riktig montert, at du har gjort rent ordentlig før du satte de på.
Les: Skrapet bort møkk med skrutrekker der klossene glir, børstet med stålbørste, satt inn klipsene hvis denne bilen har det, og smurt med kobberfett.
Se også at du ikke har tynne skiver og/eller stor kant på de. da må disse skiftes også.
Husk at du har 4 hjul som skal bremse. ;)
Bremser er det viktigste du har på en bil. Man kødder ikke med bremser! Gjør jobben skikkelig så slipper du ubehag når situasjoner oppstår. ;)
Endret av Dewil
