NAT på win2k server problems
ICS har ingenting med APIPA å gjøre.
Grunnen til at det ikke virker hos deg er at DNS serveren din tror den er en root server. DNS'en til Ms virker slik at når den innstalleres ser den etter andre DNS servere på Internett. Hvis du ikke er tilkoblet Internett vil DNS serveren din tro at den er den eneste i verden og innstallerer seg derfor som en ROOT server.
Når du er i DNS manageren velger du advanced view. Deretter går du ned og sletter den sonen som begynner med " . "  Du sletter også alle ROOT hints. Restart DNS serveren, gå inn i manageren igjen og åpne "properties" på serveren. Her legger du inn DNS adressen(e) til din ISP i forwarders. For å teste oppsettet kan du gå inn på arkfanen "monitoring".
Thats it.
Det var det jeg sa litt lengre oppe da...
Kanskje ikke så detaljert.... :-?
