Oppgradering av Datamaskin!
Hei.
Etter og ha fått maskinen oppe og gå igjen kunne jeg ha tenkt meg litt bedre ytelse.
Tenker spessielt på skjermkort som kanskje kan gjøre at mediveal totalwar og gta kan gå noge lunde hakkefritt.
Har dårlig greie på det så setter pris på litt tips på skjermkort, skal også handle ny 24" skjerm, mye tilbud til 1500kr om dagen.
Mine specc er:
Asus Xonar D2/PM, 7.1 channel, SPDIF,
EAX2.0, DTS, DVS, DH, SPLIIX, DDL, PCI
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=339824
Asus P5E, X38, Socket-775, DDR2, ATX,
Firewire, GbLAN, 2xPCI-Ex(2.0)x16
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=340951
Crucial DDR2 BallistiX PC8500 4048MB CL5
,Kit w/two matched BallistiX 128Megx64
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=334571
Samsung 19" LCD 931BF sort/sølv
1280x1024, VGA/DVI, 2ms, TCO-03
EVGA GeForce 8800GTS KO ACS3 320MB GDDR3
HDCP, PCI-Express, 2xDVI-I, 320bit
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket775
4MB, BOXED m/vifte
OCZ GameXStream strømforsyning 600W
20/24pin ATX/SLI/SATA m/120mm Vifte
Lian Li PC 767 kabinett
http://www.overclockercafe.com/Reviews/cas...C-767/index.htm
Takk for tips :)
Har ikke greie på data så klokker ikke prosessor nei :)
Det skjermkortet kostet hvertfall nok, så er sikkert bra :)
Skal gå for en 24" skjerm også kanskje en cpu da..
Hvs jeg har ett budsjett på 4000kr på skjerm(1500kr), Skjermkort (1700kr)Prosessor (800kr) ??
Er jeg på jorde? :)
Du skriver du vil bruke ca 800kr på prosessor, det blir nok i snaueste laget mtp at E6600, som du allerede har, i skrivende stund koster 1947,- på billigste butikk.
En merkbar oppgradering er for eksempel E8500 eller E8400 til ~1400kr. Evt en Q9550 til ca 1500kr, som har fire kjerner. Selv tror jeg jeg ville valgt Q9550...
Ang grafikkort er et HD4890 kort et veldig bra valg :yes:
Etter alt jeg kan se er dette en god skjerm. Jeg har egentlig ikke spesielt god peiling eller erfaring med skjerm, men spesifikasjonene tilsier at den skal være ganske god.
EDIT: send meg en PM om du vil selge den gamle skjermen din.
Lykke til med oppgradering
Endret av hYLeAPe
Det ble ett geforce gtx260, trur det var det navnet var..
Skal sende deg en PM hvis jeg er fornpyd med 24" og selger den andre :)
mvh Kenneth
