30FPS på CS??
ToBi
NEI!!! Det er vanlig å få 60fps eller 72fps avhening Vsync og refreshraten på skjermen din. Men det er jo vanlig å få under 60fps hvis man har en dårlig PC. Men det med oppløsning i spillet har ikke no å si for FPS'en hvis man har en bra PC.
[ Denne Melding var redigert av: Cycl(o)ps på 2002-01-23 14:45 ]
Kan nok være at du ikke har valgt open gl på display modes, men du skal ikke få så lav fps da heller!
Hvilke drivere til skjermkortet bruker du? Operativsystem? Hovedkortdrivere?
Se i bios om fast writes er på.. se også etter agp4x hvis hovedkortet støtter dette..
Din pc skal klare rundt 80/90fps uten v-sync.. flaskehalsen er nok prosessoren...¨
Hvilken hastighet går minnet ditt på? 100/133mhz? dette kan ha noe å si.
ta også en 3dmark2001 test og se om din score er slående dårlig..
30 frames / sec...
tror jeg har i alle fall minst 70...
men hvis man bytter spill til FS 2002...
for det meste ligger frameraten på rundt 30-45 enda 15 går helt greit...
Jeg bruker pentium 4 1,7 GHz, 512 MB RDRAM og ATi Radeon 64MB DDR, og fikk en gang 170 fps med full grafikk på alt med en 1600x1200 oppløsning. Er dette normalt eller var det bare flaks?
Spilte midt på dagen, da grafikken skal være tyngre å dra for skjermkortet.
Fløy riktignok midt i ørkenen i Australia...
  • 4 uker senere...
Jeg får rundt 70FPS med vsync av, og 40-50 med vsync på. Det er AGPx2 (trekker vell ganske mye ned) ,ram'en er 100mhz, har 128mb på 100mhz og 128mb på 133mhz men da kjører vell begge på 100mhz. Jeg reinstalerte pc'en tror det var noen driverkonflikter eller noe, det hjalp litt.
Jeg skal prøve å sette kortet i en venns pc (xp1700, 512ddr osv) så får vi se
Jeg greier ikke å få mer en 71fps jeg uansett... når jeg stirrer i en vegg så er det konstant 71fps uansett hva slaks grafikkort jeg har.
Skal kjøpe ny pc til sommern
Minimum xp1800+
512MB ddr
60Gb HD 7200rpm
Det var da lite... Jeg får 61-32 til vanligt i FPS kan komme ned på 18 også... Se systemet mitt da :grin: Oppdatert med 23.11 driverene? Bør heller ikke være nødvendigt vis at 23.11 driverene funker best hos deg... Skal også kjøpe ny pc til Mai (Konfirmasjon), det blir saker det :wink:
Ok, jeg skreiv fps_max og der stod det 72.0, satte den til 100 og da fikk jeg 80-90fps når det ikke var folk eller noe slikt i veien
Skal prøve å instalere ny driver, DetonatorXP er det en bra driver?
Så den på Nvidia.com
Hvorfor får man så mange flere fps med Opengl?? Er det mindre krevende(lavere kvalitet på grafikken) enn DirectX??
Hos meg gir det store utslag, kjører i 1024x768
DirectX: 20-40 fps
Opengl: 70-99 fps
Dette er målt når jeg aktivt går rundt,skyter, og det er alltid 3-4 andre spillere i bildet.
_________________
Chieftec Dragon Medium Tower Svart/m Dør
AMD XP1600+
MSI K7T-266 PRO2-RU
30GB Western Digital HDD
256 DDR RAM
16x DVD
4x2x24x HP CD-Brenner
Creative 3D Blaster Geforce2 GTS 32MB(Detonator 23.12 drivere)
Windows XP Pro
[ Denne Melding var redigert av: Clintern på 2002-02-22 21:22 ]
