Batteri og OS på bærbar
Nettopp kjøpt ny brukt bærbar pc, og lurer da på:
Hvilket OS får man mest utbytte av på denne bærbare: Twinhead A5000, P3 850mhz, 376(?)mb ram, 20gb hd, og 100mbit nettverk etc?
Vil WinXP, Win2k eller Win98se funke best? Da tenker jeg på altmuligbruk, Divx, mp3, kopiering, word, kanskje litt spilling etc. Har prøvd WinXP og synes den jobber litt mye på hden.
Ang. batteriet på denne virker dette helt dødt, har prøvd å lade det helt ut og opp igjen. Ingen som har noen hokus-pokus triks for å få pint ut noen minutter av det? Det er et Li-ion batteri (fikk beskjed på forhånd selvfølgelig).
Og burde ikke denne bærbare være kraftig nok til å spille av divx skikkelig?
Mvh
Steffan
Den der skal være kraftig nok for det meste. WinXP vil ikke ha noen problemer med å kjøre på den. DivX bør også gå helt knirkefritt.
Win 98 er såpass utdatert og ustabilt at det velget er det aller minst ønskelige. Om du syses XP jobber mye på harddisken så kan du evt. prøve 2000 eller gjøre noen forbedrende triks. F.eks prøv å disable swapfilen. Om din ram-bruk ikke går helt opp til 376MB så vil du ikke merke noen forskjell. Hvis det gjør det får du bare beskjed om å opprette en swapfil eller lukke programmer. Du bør også sjekke at harddiskens DMA er aktivert, at den er defragmentert, og ikke over 80% full.
Batteriet er det neppe noe håp for. Lever det til gjenvinning, det er veldig miljøfientlig, og kjøp et nytt (burde koste rundt 1000 kr).
