Hvordan lære seg HTML, PHP, SQL etc. på en enklest mulig måte?
Heisann! Jeg er ei jente på 14 år som ønsker å lære seg programmering. Jeg er helt nybegynner untatt at jeg kan bittelitt HTML, det vil si at jeg kan sette inn et bilde ved hjelp av HTML-kode.. Jeg lurer vel egentlig bare på hvor man kan enkelt lære seg webprogrammering fra bunnen av.. Håper på svar, det haster litt! :S
HEI,
JEG ER EN GUTT PÅ 14 ÅR,
jEG KAN VELL SI DET SÅNN AT JEG HAR STUDERT http://www.w3schools.com/ I CA ETT ÅR.
+ AT JEG LÆRTE HTML, PHP , CSS VED OG STUDERE TEMPLATES,
gå på google.no og søk free css templates, da kommer det masse sider med templates. jeg leste php, html, og css ut av den , endret og testet div ting,
TIL SLUTTT LÆRE JEG ÅSSEN DET FUNGERER MED HVERANDRE.
mvh bimme
PsT , JEG BRUKER DREAMWEAVER CS3 , DET PROGRAMMET HJELPER DEG OG KODE.
OG BRUK YOUTUBE HARDT- ER MANGE BRA TUTORIALS DER..
Lykke til
Kansje lære seg bruk av små og store bokstaver først :ermm:
ligger php under server scripting
Ja PHP er server-side script språk.
Det betyr at skal du teste dette ut lokalt må man ha en web server som kjører.
XAMPPer enkel og bruke.
Da er det og legge din php fil i C:\xampp\htdocs\min_fil.php
Starte opp nettleser og skrive inn http://localhost/min_fil.php eller http://127.0.0.1/min_fil.php
Da tester du PHP lokalt på din pc.
Hei du, lær deg å poste før du svarer på innlegg. Bruk av caps slik du gjør er ROPING, og er veldig unødvendig, så lenge det finnes opptil to shift-knapper på de fleste tastaturer.
Werner
