HTC Magic tråden.
Eller bare kjøpe en tlf som virker og har rett til å kalle seg en smartphone : HD2!
Kjøpte en hero returnerte DRITEN etter to dager, har aldri vert borti tregere greie, umulig å finne kontakter med æøå som første bokstav, tok 5 minuttr å skrie mld. må nok vente 2 3 år før det blir noe smart ut av android. de som syns den er bra har sikkert hatt nokia 1611 før eller apple-søl.
HD2 vs Hero er litt unfair.
HD2 har 1ghz processor vs Hero sin 528Mhz
HD2 har 448MB Ram vs Hero 288MB
HD2 er mye raskere pga at superior specs.
Hvis du skal sammenligne noe med HD2, ta feks: Google Nexus one eller HTC Desire.
Og det med å skrive meldinger er nok bare deg, er nøyaktig like lett å skrive meldinger på android som på HD2, forsjellen er større skjerm, men det kan du ikke akkuratt skylde på android.
Skriver mye fortere jeg med "Compact qwerty" og ordbok på min Htc Magic enn jeg noen gang har gjordt på en vanlig mobil med fysiske taster.
Og ikke kom her å si at Windows Mobil 6.5 er bedre enn Android, akkuratt det blir rett og slett for dumt.
Gjest Slettet-U4NJ3Omm
Flere enn meg som har oppgradert til nyeste ROM, og som ikke får til mms og mobilt nettverk eller hva det heter? Har ikke internett-tilgang med mindre jeg har koblet på wlan, og kan ikke sende/motta mms
ser ikke ut som det er noe særlig problem med android her på forumet ihvertfall ;)
ser ut som det virker 100% dette. jeg sammenlignet heller ikke hero og hd2, det jeg mener er at det er mye penger for noe ukurrante greier som ikke synker sg med windows, ikke tar i mot filer via bluetooth fra pc og som bruker ei uke på oppstart og er like avansert som en yaris. (ihvertfall når det gjelder hero) legg på en 1000 lapp å få noe skikkelig. mulig android hadde funket bedre med raskere prosessor, men det er fortsatt for mye "google-lås". de som har hatt wm før og skaffer seg android (kjenner flere) blir skuffa, det er mye spesialtrykking og triks for å bli 90% fornøyd med den, men som sakt om 2-3 år så er den sikkert forbi wm, men ikke enda. Liker ikke at jeg MÅ bruke google maps bla. blir litt feil å reklamere med gps når den er avhengig av å laste ned kart via gprs under hele kjøreturen.
Hvorfor er det for dumt å si at Windows Mobil 6.5 er bedre enn Android da? har hatt tre wm telefoner og har prøvd dette linux greiene, det er sært, hvis du er programmerer eller jobber med data som krever linux så skjønner jeg at man blir ensporet på linux basert os, kjenner noen som jobber med it og de er liksom så alltvitende og hater windows og microsoft generelt. du er kanskje en sånn en?? har du prøvd wm??
Trur ikke det, da hadde du ikke svart på innlegget.
Endret av spacy
Hei. Klarte å miste min magic i gulvet idag, skjedde ikke noe med selve tlf, er like fin. Men nå merket jeg isted når noen ringte meg at den vibrerte skikkelig, altså, man hører det veldig godt? Synes det var litt merkelig.. Kan det være noe som skurrer?
  • 2 uker senere...
Hei!
Fikk et problem som jeg ikke liker med min Magic. Jeg hadde lastet ned applikasjonen "Better Alarm Clock"(?) da mobilen restartet seg selv, problemet var bare at da den kom til stadiet i oppstarten hvor "htc" kommer opp på skjermen kombinert med en liten lydsnutt, forsatte den ikke videre til menyene, men den fikk "hakk i platen" og "htc" kommer opp sammen med lydsnutten med jevne mellomrom.
Jeg har prøvd å fjerne batteriet, sim-kortet, minne-kortet og jeg har prøvd å resette mobilen til fabrikkinnstillinger, men det vil enda ikke funke. I natt skal jeg bare la den gjøre som den gjør for så å se om det går noe bedre når batteriet er utladet. Har dere noen ideér dersom dette ikke går? Er det noen som har opplevd det samme?
Takker for all hjelp
Xar
Jeg hadde et lignende problem, dog mener jeg min bare hang seg på HTC logoen, den gikk ikke i en gjentakende løkke.
Jeg hadde ikke installert noe nytt på flere dager. Skrudde den av på kvelden, og morgenen dagen etter nektet den å starte.
Jeg forsøkte å sette tilbake til factory settings, men det hjalp ikke. Jeg ringte HTC support og spurte om det var noe som helst annet jeg kunne gjøre, men det var det i følge den karen ikke. Så da var det service neste. Utfra arket som fulgte med når telefonen kom tilbake fra service, flashet de bare opp ROM på nytt.
Edit: Det eneste jeg kan tenke meg er dersom du kan få Sense oppdateringen eller den før til å starte en oppgradering, men jeg tror ikke det går uten at telefonen er oppe og går. Men verd et forsøk.
Endret av Mascot68
Tenkte jeg skulle bytte deksel på min Magic, altså til svart. noen som har gjort dette eller har link til video eller noe..
Er det vanskelig?
Det krever visst litt, men er fullt mulig.
http://phandroid.com/htc-magic-manual.pdf
"Okay... I'm finished.
the overall process only should be taking about 30-45 mins.
just follow the guide from step 1-7, then you can jump to step 29 which is remove the LCM from the plate.
Then put the LCM along with rest of the motherboard (watch out there is 2 parts linked together) into your new plate.
Now, put everything back together."
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=577690
Har tenkt på det samme selv. Vil ha en mer "manne-farge" ;)
Kanskje kjøpe dekselet du vil ha og ta det med til noen som kan gjøre det for deg hvis det blir for komplisert. Finnes sikkert spesialbutikker som fikser slikt.
Høres ut som smak og behag. Selv gikk jeg fra flere WM mobiler over til Android, og om jeg så får en WM telefon gratis nå ville det ikke vært snakk om å bruke den.
Dette kan selvfølgelig endre seg nå som Microsoft har kastet det gamle og bygger et nytt mobil OS fra bunnen av, men så lenge vi snakker om WM6.x er det ikke noen diskusjon for min del. Android knuser WM 6.x på alle områder jeg bruker telefonen til.
Det er ikke uten grunn at Microsoft omsider har satt seg i tenkeboksen og begynt helt på nytt. De så at de ville forsvinne fra markedet om de ikke løftet seg til det nivået konkurransen (iPhone/Android) har hevet lista til.
Er det noen som kan forklare hvordan man skrur av EDGE og alle mulige andre internett tilkoblinger på Magic, den kobler seg opp til nettet av seg selv hele tiden og gir meg mye unødvendige kostnader. Jeg vil bare at wifi skal fungere.
EDGE er ikke bare for datatrafikk, men du kan uansett skru av dataoverføring. Tror de kaller de Mobile Network eller noe slikt. Bare å skru det av (og skru av auto-sync). Tror det står en del om det tidligere i denne tråden.
  • 1 måned senere...
Jeg har iPhone og kona har HTC Magic.Når hun sender bilder via MMS tatt meg egen telefon blir kvaliteten på bildene jeg mottar ganske så dårlig.Jeg antar dette ikke skyldes iPhone da jeg ikke har dette problemet når jeg mottar bilder fra andre mobiler.Er det noe med innstillingene på hennes Magic som gjør at dette skjer?Noen som vet?
Har ikke prøvd den - men denne er i alle fall lynrask :) - Har sammenlignet med en ordentlig Desire, og den er naturlig nok ikke helt der (Desire har jo dobbelt så rask CPU), men det er ikke veldig mye forskjell - eneste er kanskje stabiliteten i hastigheten, hender et par ganger at det "lagger" litt - men stort sett er det veldig bra.
Noen ROM'er kommer jo også pre-overklokka, men har ikke orket å se på disse enda, venter óg på en v2.2 :)
APNdroid kan løse problemet ditt, du finner det på Android Market :-)
Hei.
Sliter litt med mp4 filer jeg. Konverterte en avi fil til mp4 på pc'en som jeg la over til magic'en. Lyden høres, men bilde er borte. Dvs ene halvdelen er grått og andre helt svart... jeg er helt fersk når det gjeder video konverteringer/format, og trodde mp4 var mp4? tydeligvis ikke?
