HTC Magic tråden.
Jeg mener bestemt at skjermen er av glass. Min test er slik: kjenn på skjermen med en tann, du kjenner godt forskjellen på glass og plast. For såvidt også mellom metall og plast.
En annen ting: batterideklselet mitt (baklokket) har fått en ubetydelig skade, kunne tenkt meg å kjøpe nytt, men er det mulig?
Tja, sjekk HTC sin originale nettbutikk :thumbup:
http://www.htcaccessorystore.com/no/p_htc_item.aspx?i=187000
Har ikke fått noe riper ennda og skjermen virker veldig solid, men om uhellet først skulle være ute så vil jeg mye heller kunne ta av en film en å måtte kjøpe ny tlf pga en ripe. Feks at en nøkkel kommer over skjermen e.l. Veldig kjekt at det følger med et etui, som minimerer sjansen for at det skjer noe.
Mener å ha lest en test hvor de gikk løs på skjermen med en binders, uten å klare å ripe den (uten at jeg har noen planer om å teste akkurat det).
Personlig synes jeg disse filmene er noe herk og har alltid valgt å heller ta ekstra godt vare på dingsen enn å bruke de.
Jeg har et lite problem med synkronisering av kontakter...
Jeg satte opp en Google-konto og satte kontaktene til å bli synkronisert, men de eneste som blir synkronisert er de som er satt som favoritter, og en jeg la til fra Gmail som en test.
Hvordan får jeg alle kontaktene mine til å bli synkronisert (jeg har sikkert over 100), og ikke bare de som er favoritter eller lagt til i Gmail?
Det er det eneste jeg kunne finne, og det er identisk med det som følger med. Hva lurer du på egentlig? Det fungerer jo på samme måte som batteriet du har allerede :)
Relatert til det jeg skrev over, prøvde jeg nettopp å synkronisere med Windows Contacts i Vista. Den klarte å ødelegge alle kontaktene mine ved å endre navnene (den trodde fornavn var etternavn og omvendt). Grrr.
Hei. Fikk min Htc Magic i dag og er strålende fornøyd. Men par ting jeg lurer på.. Hva betyr den R-en oppe i høyre hjørne? Er det bare signalet ditt eller nett connection? Og for det
andre får jeg ikke lastet inn mms på mobilen.. Kommer opp download knapp,men når trykker på den står den bare der til skjermbeskytterne starter og da kan man trykke på download knappen igjen :/
Har OneCall ab. og der sto det jeg skulle legge inn en CAB fil som jeg har gjort men finner ikke cabfila når jeg går inn på mappen der den ligger..
Dette ble litt mye, men takker for alt av svar :p
Aner ikke hva R-en betyr,har ikke vært borti det.
Ang. MMS så har du rette innstillinger?
For å laste ned MMS så må du være oppkoblet på nettet, dette skjer ikke automatisk, jeg må i hvertfall skru på det manuelt hver gang jeg skal motta MMS'er, mulig du kan legge inn oppsettet manuelt? OneCall MMS- & GPRS-oppsett
Har Hero-rom (husker ikke hvordan det var med Magic-rom) og der funger det slik at dersom jeg trykker på AV-knappen så får jeg opp valget med å koble opp på nettverket, en liten snarvei...
R i høyre hjørne betyr at mobilen roamer. Det vil si at du har mobilen på et annet nett enn operatøren din sitt, og den er det fordi OneCall leier nett av Telenor. Dette har ingenting å si siden du har vanlige OneCall priser på Telenor sitt nett med OneCall.
Jeg trenger ikke å skru på noe hver gang for å motta MMS, som O276 må, annet enn å trykke på download i messaging, men man må ha riktige APN innstillinger som du får i linken til O276. Cab-filer er for windows mobile, så de får du ikke brukt til noe.
Jeg er ikke oppkoblet på 3g eller gprs hele tiden, men kobler meg opp når en MMS detter innom...går det an å kjøre på en viss automatikk da?har Telenor...
Jævla dritt mobil! Hater android, den støtter jo faen meg ikke WPA/Enterprise kryptering og div. nettverk, bare standard WEP, WPK osv. Hadde jeg visst det hadde jeg aldri kjøpt mobilen, nå angrer jeg grådig på at jeg gjorde det. :thumbdown:
Kjører WPA på hjemmenettverket og min Magic har ingen problemer. Har ikke testet alle varianter riktignok, er for lat til å risikere at jeg må taste inn passord på nytt på alt jeg har som kobler seg på WLANet.
Android støtter vanlig WPA uten problemer, men støtter ikke WPA enterprise uten videre. Hvis du har rootet mobilen er det derimot mulig å få til på denne måten eller ved å installerer Wifi Helper.
Hvis du ikke finner nettverket i det hele tatt kan det også hjelpe å gå til Settings -> Wireless controls -> Wi-Fi Settings -> Trykk på menu -> Advanced -> Regulatory domain -> Velg 14 channels
WPA2 Enterprise støttes i Android 1.6 som er rett rundt hjørnet. Enkelte har problemer også der (http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=1386), men som regel går det greit med. HTC Hero støtter f.eks. dette allerede. Alternativt kan du jo bare legge inn en annen rom med WiFi Helper som det nevnes.
Endret av ikatt
