haldis86 Skrevet 14. august 2009 Rapporter Del Skrevet 14. august 2009 Hvordan går jeg tilbake til den nandroid recoveryen jeg tokk når jeg la inn Hero?? Fant denne http://forum.xda-developers.com/archive/in...p/t-530723.html men jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre. Er det noen lettere måte? Lenke til kommentar
Fiske Skrevet 14. august 2009 Rapporter Del Skrevet 14. august 2009 Her kan du gå tilbake til cupcake rom: http://www.htc.com/no/supportdownloadlist....=sd&cat=all Husk på at når du går tilbake til vanlig rom så fjerner du alle brukerdata, så ta en backup av kontaktene dine hvertfall! ;-) Det er også en sikkerhetsfiks i den der :-) Lenke til kommentar
Andre88no Skrevet 15. august 2009 Rapporter Del Skrevet 15. august 2009 noen som vet når menysystemet ( sense) som er på htc hero, kommer til magic? foresten flere enn meg som ikke får htc sync til å funke sammen med magic? jeg har windows 7 64bit. kan virke som at det er driver problemer eller noe, pcen finner ikke telefonen når jeg prøver å synce. men jeg finner mobilen på "min datamaskin" Lenke til kommentar
maedox Skrevet 15. august 2009 Rapporter Del Skrevet 15. august 2009 Det er vel nesten et unntak om du faktisk får telefonen til å synke med HTC Sync. Maken til drittprogram skal du lete lenge etter. Lenke til kommentar
haldis86 Skrevet 16. august 2009 Rapporter Del Skrevet 16. august 2009 Har hero rom nå, men jeg har lyst til å legge det inn pånytt da telefonen ikke virker ordentlig. Noen som kan fortelle meg hvordan jeg går fram?? Lenke til kommentar
O276 Skrevet 16. august 2009 Rapporter Del Skrevet 16. august 2009 (endret) noen som vet når menysystemet ( sense) som er på htc hero, kommer til magic? foresten flere enn meg som ikke får htc sync til å funke sammen med magic? jeg har windows 7 64bit. kan virke som at det er driver problemer eller noe, pcen finner ikke telefonen når jeg prøver å synce. men jeg finner mobilen på "min datamaskin" Sense kommer vel i nær framtid?: http://gizmodo.com/5338298/htc-hero-sense-...eft-in-the-cold Når det gjelder det med driver så kan det nok stemme, jeg hadde samme problem med XP, googlet litt om det og kom over ei fil som måtte byttes ut, mulig det er no alá samme problem? Endret 16. august 2009 av O276 Lenke til kommentar
thor_egil Skrevet 17. august 2009 Rapporter Del Skrevet 17. august 2009 Etter å ha hatt en liten testperiode med Magicen, må jeg ta en factory reset av den. Den stopper litt for ofte og fryser, som oftest når jeg skal vekke den etter at skjermen har slått seg av. Nå er oppsettet på magicen så enkelt så det er ikke noen stor greie, men jeg tenkte allikevel jeg skulle nevne det her på forumet. Følgende programmer ligger på telefonen nå og vil nok bli brukt igjen om ikke jeg får tilbakemeldinger fra andre om det er programmer som virkelig tilter fonen. Installerte programmer: APN Droid Astrid Barcode Scanner Buddy Runner Compass Gule Sider Here I am Yr Widget (Funker dårlig og skal bort) Meebo IM Meridian TasKiller Trafikkflyt Wapedia Yr Dernest MÅTTE jeg rive av Invisible Shield i dag, foruten den som dekker skjermen. Alle de andre dekalene var blitt skitne i kanten og så udelikate ut. Ikke nok med det men resten av filmen hadde fått et ganske kraftig grønnskjær som så mildt sagt ekkelt ut. Nå er den lekker og hvit igjen, om noe glattere... Lenke til kommentar
thor_egil Skrevet 17. august 2009 Rapporter Del Skrevet 17. august 2009 (endret) Så også at det lå en ROM oppdatering fra 5/8-2009 på HTC sin side: http://www.htc.com/no/SupportDownload.aspx...2&dl_id=633 og at denne skulle brukes på Nordic- ROM version 1.19.409.2. Gikk så inn for å sjekke hilken ROM min hadde. Den hadde 2.16.401.5. Telefonen ble kjøpt godt før 5/8, så nå stusser jeg på om jeg kan bruke denne. En del av fiksen er jo oppgradering av maps fra 3.0 til 3.1.1. Mine maps er 3.0. Noen som vet råd? Endret 17. august 2009 av thor_egil Lenke til kommentar
OscarMike1 Skrevet 17. august 2009 Rapporter Del Skrevet 17. august 2009 Jeg er ikke veldig teknisk anlagt, men vil gjerne ha Hero softwaren på min magic.. finnes det privatpersoner i Osloområdet som gjør dette mot betaling? Lenke til kommentar
larspkl Skrevet 17. august 2009 Rapporter Del Skrevet 17. august 2009 (endret) Kjøpte en Magic til kona og skulle hjelpe henne med å koble telefonen til vårt trådløse nett.Problemet er at telefonen ikke finner vårt nett i listen over WI-FI.Den finner de andre som er i nærheten, men ikke vårt. Har en Jensen AirLink 59300 som dukker opp på min iPhone, men altså ikke på Magicen. Noen som har tips til hva som kan være problemet? Har WPA2-kryptering.Er det dette som er problemet? Endret 17. august 2009 av larspkl Lenke til kommentar
jenskristian Skrevet 18. august 2009 Rapporter Del Skrevet 18. august 2009 Noen som vet hvordan man booter en HTC Magic opp i 'Safe Mode'? Lenke til kommentar
maedox Skrevet 18. august 2009 Rapporter Del Skrevet 18. august 2009 Kjøpte en Magic til kona og skulle hjelpe henne med å koble telefonen til vårt trådløse nett.Problemet er at telefonen ikke finner vårt nett i listen over WI-FI.Den finner de andre som er i nærheten, men ikke vårt. Har en Jensen AirLink 59300 som dukker opp på min iPhone, men altså ikke på Magicen. Noen som har tips til hva som kan være problemet? Har WPA2-kryptering.Er det dette som er problemet? Jeg bruker selv WPA2 hjemme og det fungerer helt utmerket, så det er nok ikke problemet. Det kan dog være en eller annen rar innstilling som gjør at Magic-en har problemer. Prøv en wi-fi-scanner på PC-en din og sjekk hvilke kanaler de forskjellige nettene i nabolaget benytter. Prøv å legge deg lengst mulig unna dem med ditt eget nett. (Har du kanskje WPA/WPA2 istedenfor ren WPA2?) Lenke til kommentar
maedox Skrevet 18. august 2009 Rapporter Del Skrevet 18. august 2009 Noen som vet hvordan man booter en HTC Magic opp i 'Safe Mode'? Hold inne Back + Home og trykk Power. Lenke til kommentar
maedox Skrevet 18. august 2009 Rapporter Del Skrevet 18. august 2009 (endret) Det ligger nå en uoffisiell Spotify klient for Android i Market; Droidify. Litt småbuggy, men fungerer tilsynelatende greit. Det er et valg for "Use cached playlists", men jeg har ikke helt funnet ut hva det betyr. Det er ingen valg for å forhånds-cache sanger/spillelister. Den er visst noe aggressiv i ressursbruken også, men jeg regner med det blir ordnet opp i etter hvert. Greit å ha noe for å gjøre ventetida kortere til en offisiell klient. Endret 18. august 2009 av maedox Lenke til kommentar
Babality Skrevet 18. august 2009 Rapporter Del Skrevet 18. august 2009 Jeg er ikke veldig teknisk anlagt, men vil gjerne ha Hero softwaren på min magic.. finnes det privatpersoner i Osloområdet som gjør dette mot betaling? Finnes jo en nokså enkel guide du kan følge, krever ikke store tekniske kunnskaper for å gå gjennom den. Eller så kan du vente på den offisielle Sense versjonen fra HTC, regner med at det er det du vil ha fra Hero ROMen. Lenke til kommentar
trygveaa Skrevet 19. august 2009 Rapporter Del Skrevet 19. august 2009 Kjøpte en Magic til kona og skulle hjelpe henne med å koble telefonen til vårt trådløse nett.Problemet er at telefonen ikke finner vårt nett i listen over WI-FI.Den finner de andre som er i nærheten, men ikke vårt. Har en Jensen AirLink 59300 som dukker opp på min iPhone, men altså ikke på Magicen. Noen som har tips til hva som kan være problemet? Har WPA2-kryptering.Er det dette som er problemet? Prøv å trykk menu og velg advanced under Wi-Fi settings. Trykk regulatory domain, og velg 13 eller 14 channels. Dette hjalp hvertfall for meg når jeg ikke fant et nett. Lenke til kommentar
larspkl Skrevet 19. august 2009 Rapporter Del Skrevet 19. august 2009 Kjøpte en Magic til kona og skulle hjelpe henne med å koble telefonen til vårt trådløse nett.Problemet er at telefonen ikke finner vårt nett i listen over WI-FI.Den finner de andre som er i nærheten, men ikke vårt. Har en Jensen AirLink 59300 som dukker opp på min iPhone, men altså ikke på Magicen. Noen som har tips til hva som kan være problemet? Har WPA2-kryptering.Er det dette som er problemet? Jeg bruker selv WPA2 hjemme og det fungerer helt utmerket, så det er nok ikke problemet. Det kan dog være en eller annen rar innstilling som gjør at Magic-en har problemer. Prøv en wi-fi-scanner på PC-en din og sjekk hvilke kanaler de forskjellige nettene i nabolaget benytter. Prøv å legge deg lengst mulig unna dem med ditt eget nett. (Har du kanskje WPA/WPA2 istedenfor ren WPA2?) Kjører noe som i routeren kalles WPA2 Mixed. Kanskje det er det du viser til?Sendte en mail til HTC brukerstøtte og fikk til svar at Magic ikke hadde støtte for WPA2, noe som høres merkelig ut om du får det til å virke. Lenke til kommentar
larspkl Skrevet 19. august 2009 Rapporter Del Skrevet 19. august 2009 Fikk fikset det.Endret til "vanlig" WPA2. Lenke til kommentar
OscarMike1 Skrevet 19. august 2009 Rapporter Del Skrevet 19. august 2009 Finnes jo en nokså enkel guide du kan følge, krever ikke store tekniske kunnskaper for å gå gjennom den. Eller så kan du vente på den offisielle Sense versjonen fra HTC, regner med at det er det du vil ha fra Hero ROMen. Ja, det stemmer. Finnes det en dato på release? Lenke til kommentar
haldis86 Skrevet 20. august 2009 Rapporter Del Skrevet 20. august 2009 Om jeg kjører en factory reset blir da telefonen helt som ny selv om jeg har rootet den og lagt inn HERO room? Nå har jeg maset mye om reset og rooting osv, beklager det. Lenke til kommentar
